как поделить дугу на хорды заданногтьо размера
конструктор машиностроитель
_Andre_, формулы тут не нужны.
1 Нарисовать окружность радиусом равным хорде и с центром в точке начала дуги. 2 нарисовать окружность с диаметром равным диаметру отверстия с центром в точке пересечения дуги и окружности 3 сформировать круговой массив из отверстий с центром в центре дуги |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
из окружности, изобразающей отверстие, создать блок с точкой вставки в центре отверстия. (имя блока в примере 1)
возьми команду _measure (ПОДЕЛИТЬ) и дугу дугу блоками _measure Select object to measure: Specify length of segment or [Block]: b Enter name of block to insert: 1 Align block with object? [Yes/No] <Y>: Specify length of segment: 20 (здесь укажешь длину полученной дуги над заданной хордой) PS длину дуги снять с чертежа из её свойств. без вычислений Последний раз редактировалось Хмурый, 12.01.2009 в 10:11. |
Jonas,
1. Превращаешь дугу в дуговой сегмент полилинии. 2. Нужно скачать и установить Новые команды для работы с полилинией 3. PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии 4. См. опции и картинку *** ДОБАВЛЕНО *** Длина хорды будет точна до определенного знака, т.к. высчитывается по формулам. Можно рисовать круги диаметром=диаметру хорды. Сначала из начальной точки, потом из точки пересечения предыдущего круга и так пока есть пересечения круга и дуги.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 12.01.2009 в 10:39. |
До сих пор делал так :
- рисовал окружность радиусом равным хорде и с центром на начале дуги, - разрывал дугу в точке пересечения дуги и окружности - измерял длину полученного отрезка дуги, - и далее делил дугу на отрезки равные полученному результату. Все замечательно, и точность достаточна но многодельно. |
вот пока так
как правильно определить направление обхода дуги никак собразить не получается - может подскажет кто? |
Все верно, локализация не учтена. Была:
а это согласно условию изложенному в первом посте (ну или тому, как я его понял
"Расположить отверстия по дуге с заданным растоянием по хорде"
Вообщем то нужно поделить дугу на отрезки заданной длины по хорде, или выполнить круговой масив с заданным размером по хорде, смысл тот же. Можно конечно делать вычислением но при этом результат не будет достаточно точным, в идеале графически. Если бы в вашем коде каждый последующий круг строился с центром из точки пересечения предыдущенго круга с дугой, то все было бы в порядке и длина хорды соответствовала радиусу. |
Как строить дугу заданной длины ? | ТРУП | AutoCAD | 31 | 21.01.2005 14:08 |
как перетащить в свою панельку кнопку-окошко выбора размера | Соня | AutoCAD | 8 | 04.10.2004 08:54 |
Как вычертить объемную пространственную дугу (типа касаур) | Lex | AutoCAD | 5 | 01.06.2004 10:33 |
Как создать дугу заданной длины? | Елена | AutoCAD | 7 | 08.02.2004 23:29 |
