Исчезновение кнопок в Vlisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Исчезновение кнопок в Vlisp
Непрочитано 20.01.2009, 21:13 #1
Donhuan
Проектировщик СС
Собственно суть проблемы: вместо кнопок на панелях редактора Vlisp черные квадраты (скрин прилагается).
На компе стоят акады 2006eng, 2006рус, 2008eng, 2008рус.
Кнопки отсутствовали в акадах 2006рус и 2006eng. После перезагрузки компа 2006рус зафурычил, 2006eng продолжает сбоить.
В чем может быть причина?
Непрочитано 20.01.2009, 21:29
SetQ
Петрозаводск
у меня такжо бывает, незнаю( глючный vlisp, не занимаются им
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 21:39
Donhuan
Проектировщик СС
Так и у меня раньше "бывало" - лечилось перезапуском акада, а сейчас перезагрузка компа не помогает
Donhuan вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 23:59
Попробуй найти и снести файлы VLIDE.DSK и VLIDE._DS в c:\documents and settings\<user>\application data\autodesk\<ИмяПродукта>\R<РелизПродукта>\<Локализация>
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 01:15
Donhuan
Проектировщик СС
to kpblc
Не скажу что совсем не помогает, но:
- иконки востанавливаются при удалении упомянутых файлов из каталога c:\<все как описано выше, за исключением последнего>\<enu> с вероятностью 25%.
- после перезапуска акада черные квадраты восстанавливаются.
Help.....
Donhuan вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 10:04
VVA
Инженер LISP
Donhuan, У меня такое то же часто случается. Иногда помогала перезагрузка. Но в последненее время нашел такой способ:
1. Открываю Автокад другой версии
2. В нем захожу в VLISP
3. Убеждаюсь, что кнопки есть
4. Закрываю
5. Открываю "глючный" Автокад и далее п. 2,3
Пока помогало
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 15:59
Donhuan
Проектировщик СС
Так тоже не помогает.
Donhuan вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 20:02
Vov.Ka
Луцьк
у меня такая же фигня была в 2004 акаде, потом почему то пропала, причина не установлена
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 20:28
У меня кнопки способны цветовую гамму менять Уже просто не обращаю внимания (все равно 90% работы с клавиатуры идет, в том числе форматирование, загрузка и т.п.)
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 20:52
Donhuan
Проектировщик СС
Гамму тоже меняют, всегда хотел узнать почему, думал фишка такая
Скорее всего квадраты связаны с наличием локализованной версии, потому что эффект проявился при одновременном открытии vlisp в англоязычном и локализованном акадах.
Максимум чего удается иногда добиться - это восстановление иконок на один сеанс, после перезапуска все херится по новой.
Donhuan вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 09:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я так понял это вообще у всех присутствует.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:22
VVA
Инженер LISP
Еще можно попробовать удалить файл кэша иконок Windows
C:\Documents and Settings\Your User Name\Local Settings\Application Data\Iconcache.db
И так же смутно вспоминаю, что вначале пару раз помогала смена разрешения рабочего стола. Потом особо не экспериментировал, т.к. пока обхожусь как сказано в #6
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 21:14
Donhuan
Проектировщик СС
to VVA
После проделанных манипуляций vlisp запускается с нормальным интерфейсом через раз.
То есть запускаем акад->vlisp все нормально, закрываем акад; запускаем акад->vlisp - квадраты, закрываем акад; запускаем акад->vlisp все нормально
Уже кое что
Donhuan вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 21:51
VVA
Инженер LISP
Donhuan, Манипуляции с кэшем или с разрешением?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 22:12
Donhuan
Проектировщик СС
А черт его знает, сделал и то и другое, потом перезагрузил комп и имею то, что имею...
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 01:41
Donhuan
Проектировщик СС
Периодичность появления черных квадратов уменьшается сама по себе
На данный момент проявляется на каждый третий запуск акада.
Последний раз редактировалось Donhuan, 26.01.2009 в 18:13.
Donhuan вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 05:13
TwoZero
Программист
г.Иркутск
<phrase 1= Отправить сообщение для TwoZero с помощью Skype™
Народ это проблема мне известна, выключите тему XP (поставьте стандартное классическое оформление в винде) и все будет в шоколаде, черные квадраты появляются из за манифеста XP.
BASIC _ DELPHI _ C++ _ LISP
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 06:11
ShaggyDoc
Эта проблема известна и тем, у кого сроду никаких тем XP не бывало.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 10:46
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Donhuan Посмотреть сообщение
Переодичность появления черных квадратов уменьшается сама по себе
Offtop: Твоя фамилия не Малевич случайно?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 18:14
Donhuan
Проектировщик СС
to VVA
Да нет вроде
Donhuan вне форума
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 1eternal AutoCAD 13 14.05.2010 15:52
Как программно вкл/выкл видимость кнопок в строке режимов? Makswell Программирование 10 06.06.2008 16:16
Подсказки кнопок панели инструментов-непонятный язык Владимир Егорьев AutoCAD 1 11.09.2007 04:38
AutoCAD2006 создание кнопок DDlis AutoCAD 10 21.07.2005 17:23
Как отменить ротацию кнопок во флай-аут тулбарах. Mim AutoCAD 3 19.04.2004 08:36
