Перекрытие 12 м пролёта (чем лутчше?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие 12 м пролёта (чем лутчше?)
Непрочитано 22.01.2009, 13:52 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть одноэтажное здание (12х60). Планируется перекрыть его таким образом чтобы был второй этаж (под админ. бытов. помещ.). Таким образом получается на первом этаже производство (по этому и важно чтобы было свободное пространство без колон), на втором этаже административно бытовые помещения. Вопрос такой, чем лутчше перекрыть? Вариант по-поводу 12 м жб панелей заказчику не нравится так как дорогой. Помогите советом. Всем ответившим спасибо.
Последний раз редактировалось Малюк, 22.01.2009 в 16:16.
Непрочитано 22.01.2009, 15:46
SetQ
Петрозаводск
сейчас я похожее делаю, только пролётом 8 метров, были разные варианты второго этаже, в итоге остановились на деревянном каркасном.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 16:38
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Предлагаю наши решения похожей проблемы с применением стального каркаса.
1. Var 1. Здесь перекрытие второго этажа - просто балка пролётом ~15 м, без затей. На третьем этаже устраивается перекрытие по нижнему поясу стропильной фермы. Ферма несколько странная, да и работает прикольно.
2. Var 2, Var 3. Здесь поверху устраивается довольно серъёзная стропильная конструкция, образующая к тому же двускатную кровлю, и к ней подвешиваются все нижележащие перекрытия. Чем их больше, тем серъёзнее верхняя конструкция, поэтому чересчур много перекрытий навешивать не советую. ( Пролёт, правда, в обоих случаях больше 12 метров, но идея вполне работоспособная ).
3. Ну, возможен ещё, к примеру, вариант безраскосной фермы, она же балка Виренделя, если есть куда стойки воткнуть.
Да, troja, конечно, забыл сказать самое главное. Во всех этих вариантах предусматривался "обстрой" существующего здания ( см. название файла-приложения ). На старое здание не передавались никакие нагрузки. Старые фундаменты само собой тоже никто не трогал. ( этим, кстати, объясняется шарнирное опирание колонн по var. 1 ).
Тип файла: rar Абстрой.rar (106.8 Кб, 566 просмотров)
Последний раз редактировалось Yu Mo, 22.01.2009 в 17:47. Причина: Уточнение
Yu Mo вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 17:30
troja
Не зная конструкцию фундаментов, стен одноэтажного здания, кто же рискнёт утверждать, что он знает как и чем. Если предположить, что с конструкциями 1-го этажа всё в порядке, то почему бы не рассмотреть вариант монолитного перекрытия пролётом 12м. Варианты могут быть разные: балочные, кесонные и т.п.
troja вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 07:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
фантазеры =)
Liam вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 11:32
Vladi_mir
Вряд ли будет что-то дешевле сборных 12-м панелей.
Металл с заполнением наверняка дороже на такой пролёт под нормальные нагрузки. Вероятно там и перегородки будут на 2-м этаже.
Монтировать плиты в принципе недолго. Трудозатрат мало. Если фермы, то их надо изготовить.
Наилучший вариант -- плиты.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 12:13
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
фантазеры =)
Лаконично, но непонятно.
Малюк, я присоединяюсь к Vladi_mir. Вряд ли что-то будет дешевле плит.
Можно, конечно, произвести сравнение вариантов. Но ИМХО это лишнее.
Тут ещё вопросы по нес. способности существующих стен, фундаментов.
asd вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
