Спецификация на элементы (КМ, КМД)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спецификация на элементы (КМ, КМД)
Непрочитано 25.01.2009, 21:39 #1
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Здравствуйте, извините может вопрос звучал неоднократно, но я облазил весь форум и несколько часов в интернете, но еще больше запутался, какую же всетаки спецификацию использовать для элемента. Который разработан на отдельном листе и состоит из нескольких позиций. Все что не видел у всех по разному. Было бы хорошо увидить саму форму этой спецификации. Спасибо.
Последний раз редактировалось Mercury, 25.01.2009 в 22:33.
Непрочитано 25.01.2009, 21:44
Dani
Проектирование
Если для КМД, посмотри Справочное пособие для разработки деталировочных чертежей КМД
http://dwg.ru/dnl/3917
Такое же пособие есть и для КМ.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 21:46
Mercury
Инженер-конструктор
Качаю для КМД, а для КМ где можно взять?.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 21:52
Mercury
Инженер-конструктор
Скачал, но это не то что мне надо, там типовые узлы соединений.
Mercury вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 21:56
Dani
Проектирование
КМ
http://dwg.ru/dnl/1152
Dani вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 21:59
Dani
Проектирование
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Там написаны принципы разработки и оформления раздела КМД. И есть эскизы спецификаций
Dani вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 22:01
Dani
Проектирование
Какой конкретно раздел ты делаешь? КМ или КМД?
А то не совсем понятно, как тебе помочь...
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 22:07
Mercury
Инженер-конструктор
Вот сюда надо вставить спецификацию...вопрос какую??
Тип файла: pdf Колона К-6 Колона К-6 (1).pdf (36.8 Кб, 1512 просмотров)
Mercury вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 23:22
SetQ
Петрозаводск
если это КМД, то мы такую Нажмите на изображение для увеличения
Название: форма кмд 4.jpg
ID:	15104 табличку ставили, а так можно просто взять спецификацию по форме 7 из ГОСТ 21.501-93.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 23:52
Mercury
Инженер-конструктор
а вот такую можно?
Тип файла: pdf Чертеж1 Лист1 (1).pdf (19.6 Кб, 1554 просмотров)
Mercury вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:29
SetQ
Петрозаводск
Если нормоконтроль пропустит, то можно - вся необходимая информация есть.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 00:37
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
если это КМД, то мы такую Вложение 15104 табличку ставили, а так можно просто взять спецификацию по форме 7 из ГОСТ 21.501-93.
А можно форму этой таблицы с размерами колонок, и еще вопрос по столбцам кол.штук (m и Н) я не совсем понял что это за значения такие.
По поводу моего предложения на шрифт не стоит смотреть..я так делать конечно же не буду . Спасибо за помощь
Mercury вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 02:14
Reka
просто конструктор
Космос
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД.- М., 1979 г
Тип файла: pdf Форма 6.pdf (16.5 Кб, 1705 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 10:18
SetQ
Петрозаводск
ага, это здесь
12.8. В графе спецификации "Количество" указывается количество деталей, "так" и "наоборот".
если две детали симметричны (зеркальны), то изображают только одну деталь, а зеркальную ей обозначают той же позицией, но с индексом н, т. е. наоборот, если зеркальных деталей нет то только графу т заполняешь.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 10:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я в такую таблицу (см. п13) еще впиндюрил столбец "Площадь поверхности элемента". Не по нормам, но очень полезно.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 10:47
Mercury
Инженер-конструктор
Большое спасибо, вот эта инструкция это именно то что надо, теперь все понятно.Вопрос снят!!!!!!!!
Mercury вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 18:03
freetech
Объясните, пожалуйста, подробнее про "так и наоборот". Во вложении пример. Колонна М-1, на главном виде - это "так" и поз. 4, к примеру, смещена от оси двутавра на 3 мм вправо, а, если "наоборот", то поз. 4 будет смещена от оси на 3 мм влево (зеркально)? Соответственно и отверстия ф22 будут "наоборот" на левой полке? Я правильно понимаю? Относительно чего зеркально? Почему в Спецификации на отправочный элемент в столбце "н" пусто, а в Требуется "н" стоит 1?
Тип файла: dwg
DWG 2007
КМД на отправку.dwg (394.8 Кб, 1761 просмотров)
freetech вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 18:42
w7ra
Извените что встрял, а к чему применима даная спецификация в км
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (4.2 Кб, 408 просмотров)
w7ra вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 19:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Извиняем.
вот именно в КМ именно данная - ни к чему.
Сообщение от freetech Посмотреть сообщение
о, применение "так" и "наоборот" требует постижения глубочайшего дзен кмдшества Это даже круче, чем "отверстия только для элемента такого-то". Круче "т" и "н" только флажки (хотя не факт), даже оси симметрии курят в сторонке
В спецификации на элемент - это детали. Да, они тоже могут быть "т" и "н"
Правильно понимаете.
Относительно чего зеркально? относительно оси монтажа на схеме
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.11.2015 в 19:21.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 22:05
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
флажки круче. Однажды применял, не знаю зачем. Это пережиток ручного черчения скорее, но знать библейские вещи необходимо.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Метизы в КМ и КМД Bonch Прочее. Архитектура и строительство 9 17.08.2010 19:52
Программа для проектирования КМ КМД Dimas Прочее. Программное обеспечение 4 09.09.2008 14:17
проектирование металлоконструкций КМ и КМД Геннадий+ Прочее. Программное обеспечение 6 09.04.2008 18:55
