Начало линии на известном расстоянии от двух точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Начало линии на известном расстоянии от двух точек
Непрочитано 06.02.2009, 22:34 #1
Moris
Требуется начертить линию, начало которой удаленно на известное расстояние от двух точек.
Есть ли такая команда, когда вводятся 2 величины расстояний от точек+указывается нужная сторона?
Последний раз редактировалось Moris, 06.02.2009 в 23:13.
Непрочитано 06.02.2009, 23:01
CaMoCAD
Зелик
Есть команда Circle (Круг, или кактамбишьего в локалке), центр в одной точке, радиус - известное расстояние от точки.
Команда 2.
Circle (Повторить Команда1 со 2-й точкой).
Пересечение окружностей - есть искомая точка,
Команда 3 - Pline (intersect)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 06.02.2009 в 23:11. Причина: никогда сразу не выходит
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:11
Moris
надоел мне такой способ, описанный вами.
Может есть команда или Лисп?
Moris вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 23:18
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
Понимаете, компьютер очень точная вещь, он делает только то что скажут, и ничего не предполагает. А в вашей постановке задачи надо предполагать, используете ли вы третью пространственную координату, или нет, или просто забыли об этом написать.
А при трехмерном варианте, одной командой вы точно не обойдетесь Поскольку местом расположения точек лежащих на прямой выполняющей ваше условие, является окружность на пересечении двух сфер. То бишь таких прямых линий бесконечное множество.
Непрочитано 06.02.2009, 23:22
CaMoCAD
Зелик
Несложный лисп вобчем-то. Можно, наверное, и макросом обойтись (пересечение только не знаю как макросом найти).
А только смысл? Укажи две точки, введи два числа, обоснуй сторону...
То на то и выходит. (%%p 2 клика)
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:22
Moris
Вопрос по 2д
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:29
Moris
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Круги надо подчищать - вообщем на процесс выходит больше кликов.
Moris вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 23:31
CaMoCAD
Зелик
Рамка (2 клика) + Delete
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:34
Moris
В моих чертежах подобных построений достаточно много.
Moris вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 23:53
CaMoCAD
Зелик
Ну вот, например, на скорую руку: ############,
или даже вот так, чтобы не мучиться: (версия 1.1))))))
^C^C_-layer;on;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;_circle \\_change l;;p;la;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;_circle \\_change l;;p;la;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;_line \\;_-layer;off;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;
только нужно сначала создать этот слой "СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ", но зато он сам вкл/выкл будет
З.Ы. Забыл сказать, - центры окружностей, диаметры и начало линии все-равно ручками придется делать.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 07.02.2009 в 00:21. Причина: никогда сразу как надо не получается
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 00:34
Moris
CaMoCAD, работает
Mожно еще чуток доработать, чтобы лишних кругов во время черчения не было? И сделать повторный вызов этого макроса с помощью клавиши enter.
Moris вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 00:38
CaMoCAD
Зелик
CaMoCAD, работает
Сама, сама, сама... Я куритьиспать
CaMoCAD вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
