Подсчет элементов в слоях (на VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подсчет элементов в слоях (на VBA)
Непрочитано 09.02.2009, 20:41 #1
Wadim_P
Помогите. Имеется множество слоев (от .. до 90). Необходимо подсчитать сколько в каждом слое имеется элементов. В основном элемент - 3Д-тело., и , желательно передать в Эксел, в виде
название_слоя - кол-во_эл-в (в этом слое).
Можно конечно и на Лиспе, но хотелось бы на VBA (там я немного код понимаю, разберусь...)
Непрочитано 09.02.2009, 22:18
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Типа
[Выделить все]
Option Explicit
' request reference to Microsoft Excel XX.0 Object Library
' and also in the main VBAIDE menu go to:
' Tools->Options->General Tab and check 'Break on Unhandled Errors'
Sub CountSolids()
    Dim oSset As AcadSelectionSet
    Dim oEnt As AcadEntity
     Dim xlName As String
    Dim tmpStr As String
    Dim i As Long, j As Long
    Dim counter As Integer, m As Integer
    Dim ftype(0) As Integer
    Dim fdata(0) As Variant
    Dim dxfCode, dxfValue
    Dim total As Long
    On Error GoTo Err_Control
    ftype(0) = 0
    fdata(0) = "3DSOLID"
    dxfCode = ftype: dxfValue = fdata
    With ThisDrawing.SelectionSets
        While .Count > 0
            .Item(0).Delete
        Wend
        Set oSset = .Add("$3dSolids$")
    End With
    oSset.Select acSelectionSetAll, , , dxfCode, dxfValue
MsgBox oSset.Count
    Dim uniqColl As New Collection
    Dim countColl As New Collection
    For Each oEnt In oSset
        On Error Resume Next
    uniqColl.Add oEnt.Layer, oEnt.Layer
    Next oEnt
    If Err Then
        Err.Clear
    End If
    For i = 1 To uniqColl.Count
        tmpStr = uniqColl.Item(i)
        counter = 0
                If StrComp(tmpStr, oEnt.Layer, 1) = 0 Then
                    counter = counter + 1
                End If
        Next oEnt
        ReDim tmp(1) As String
        tmp(0) = tmpStr: tmp(1) = CStr(counter)
        countColl.Add tmp, tmpStr
        total = total + counter
    Next i
    DoEvents
    ''~~~~~~~~~ Excel part ~~~~~~~~~''
    xlName = "SolidsCount"
    Dim xlApp As Excel.Application
    Dim xlBooks As Excel.Workbooks
    Dim xlBook As Excel.Workbook
    Dim xlSheet As Excel.Worksheet
    Set xlApp = GetExcelOpen
    If Not xlApp Is Nothing Then
        xlApp.Visible = True
        Debug.Print "Success"
    Else
        Debug.Print "Failed"
        Exit Sub
    End If
    Set xlBooks = xlApp.Workbooks
    xlBooks.Add
    Set xlBook = xlApp.ActiveWorkbook
    Set xlSheet = xlBook.Sheets(1)
    xlSheet.Name = "Solids Count"
    xlSheet.Activate
    With xlSheet
    .Cells(1, 1) = "Layer": .Cells(1, 2) = "Quantity"
        Dim itm As Variant
        For i = 1 To countColl.Count
            itm = countColl.Item(i)
            For j = 0 To UBound(itm)
                .Cells(i + 1, j + 1) = itm(j)
            Next
        Next
        .Cells(i + 1, 1) = "Total:": .Cells(i + 1, 2) = CStr(total)
        .Columns.HorizontalAlignment = xlHAlignLeft
        .Columns.AutoFit
    End With
    xlBook.SaveAs ThisDrawing.Path & "\" & xlName & ".xls"
    xlBook.Close
    xlApp.Application.Quit
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlBook = Nothing
    Set xlBooks = Nothing
    Set xlApp = Nothing
    DoEvents
    MsgBox "Done"
Err_Control:
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox Err.Description
    End If
End Sub
'' written by Joe Sutphin
Public Function GetExcelOpen() As Excel.Application
    Set GetExcelOpen = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set GetExcelOpen = CreateObject("Excel.Application")
        If Err Then
            MsgBox "Could not start Excel Application", vbExclamation
            Exit Function
        End If
    End If
End Function
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 10:44
Wadim_P
Огромное спасибо !!!
Wadim_P вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 11:10
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Успехов
~'J'~
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
