конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Мне предстоит спроектировать ёмкость-отстойник на 3 куб.м. (примерные размеры, дхшхв 2,5х1,5х0,8м ,) Отстаиваться для разделения на фазы будет мыльный раствор воды с маслом, примерное содержание масла 15...25%. Заливаться жидкость в емкость будет в ручную с помощью 10 литрового ведра, через отверстие в крышке.Предполагаю что необходимо сделать гаситель струи жидкости чтобы не вызывать смешения уже разделенных фаз в отстойнике. Думаю сделать гаситель : из трубы диам. 325мм. длиной 500мм с заглушенным дном и просверленными радиальными отверстиями (диам 5мм, 100...200 шт)на высоте 50мм от дна. На сколько будет эффективно предложенное мною устройство? Может кто нибудь знает простенькие решения этой задачи? либо есть уже такие штуковины?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.02.2009 в 10:41. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
Липецкая область
Vidis, что именно тебе необходимо отделить? Если масло, то подавай раствор любым способом на дно, если воду, то подавай на поверхность, чтоб не мутить нижние слои... А вообще, твоя смесь должна очень быстро разделяться, если ее перемешать (после отстаивания). Попробуй сам, дома, взбей воду и масло (например миксером), полученная масса, будет очень долго разделяться, но когда разделится, простое перемешивание ложкой, обратимо за минуты...
Липецкая область
Мне необходимо отделить одно от другого. После отстаивания мыльный раствор в одну емкость слить, а масло в другую. И то и другое отправить на утилизацию, масло как отработанное масло, а мыльный раствор как раствор. На утилизацию разделённые фазы гораздо дешевле принимают чем их смесь.
А просто трубку пустить на дно?
Во втором примере, под листами будет воздушная пробка или собираться масло, если не будет обеспечена герметичность.
Липецкая область
Липецкая область
Кочетков Андрей рассуждаю над вашим вторым вариантом. Если сделать лотки с небольшим уклоном до самого дна, то смесь будет всегда попадать на поверхность жидкости в баке без всплеска-это хорошо. Но как погасить начальную скорость потока чтобы из турбулентного перешла в ламинарную. Т.е. не было сильного перемешивания на границе поверхность-струя
Vidis, какая скорость разделения фаз, для вашего раствора и какя необходима производительность? Я думаю, что одним ведром раствора, даже если вылить с размаху, в трех тоннах жидкости, не будет больших смещений. Тем более, что фазы, будут довольно жидкими. Вероятно, увеличение емкости на 1 куб, намного увеличит производительность, по сравнению со сложной системой гасителей. Кстати, если сделать один лоток, который будет направлять поток нового раствора, вдоль стенки, вниз, и сделать его в углу, прямоугольного бака, то основная масса смеси будет нетронутой, во время залива.
Липецкая область
Объем резервуара отстойника выбирают из расчета времени заполнения, выкачки и отстоя, причем время отстоя принимают от 6 до 24 ч. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2009 в 23:31. |
Лос Анджелес
Vivis, а какое, собственно говоря, масло - машинное или растительное? Судя по мыльной воде (соапсток?) - растительное после щелочной рафинации. А посему - два вывода: (1) не выпендриваться, а просто ждать 4-6 часов, а затем "делить слои", если не самотеком, то откачивая со дна через фонарь на всасе насоса, переключая вныжный момент напорный трубопровод; (2) дайте мне телефон вашего заказчика, и я предложу ему небольшое изменение процесса, которое навсегда избавит его от этой проблемы. Разумеется, проектная часть останется за вами.
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
В конце 80х проектировал береговую станцию очистки льяльных (нефтесодержащих) вод. /Льяльные воды – вода с топливом, маслами собирающаяся в нижней части судовых машинных отделений, т.е. протечки из судовых механизмов. Чем старее судно, тем больше протечек/. Сброс неочищенных льяльных вод в акватории порта (также экономической зоне) наказывается рублем.
В качестве прототипа использовали существующую станцию – старый небольшой танкер, поставленный на прикол у стенки и переоборудованный под эти цели. Если коротко технология была следующая: Станция, каскадного типа, состояла из 4х, танков (цистерн), соединенных переточными трубами. Эти трубы располагались на среднем уровне цистерн, а на концах, для уменьшения скорости потока, имели раструбы. В районе верхнего уровня цистерн имелись патрубки для сбора нефтепродуктов. Подача нефтесодержащих вод производилась с плавучего сборщика льяльных вод через горизонтальные перфорированные трубы в 1ый танк. Эти трубы располагались на высоте ~1м от верхнего уровня в 1ом танке. В танке постоянно поддерживался слой нефтепродуктов 0.5-1м, который являлся своеобразным фильтром и вымывал из падающих сверху струй нефтепродукты. Переток воды из одного танка в другой производился раз в сутки, при этом сброс из 4го танка – непосредственно за борт. Многочисленные проверки показывали содержание нефтепродуктов ниже ПДК. Собранные нефтепродукты затем продавались как топливо для береговых котельных на жидком топливе. |
Липецкая область
Масло машинное. Этот мыльно-масляный раствор образуется при промывке рабочих органов погружных нефтенасосов.
Разговаривал с заказчиком, производительность отстойника 1,5куб.м в 2 суток, разделение на фазы происходит за 10 часов. Заливать и !сливать! собираются ведрами!, -ну да ладно это их дело, И им абсолютно по барабану что там будет внутри отстойника, хоть лоток, хоть его отсутствие. Короче что слеплю, то и будет. |
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Конструкция отмостки | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.11.2008 16:09 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
Конструкция кровли из металла! | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 02.07.2008 15:34 |
