При копировании не выделяет объект !?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При копировании не выделяет объект !?
Непрочитано 17.02.2009, 11:28 #1
zinger
ППРroduction
"H"
Добрый день ! Вчера было всё ОК, сегодня не выделяет объект при попытки выделить, то есть если раньше я его обводил и он отображал мне его как выделенный, то сейчас ничего не выделяет , особенно если выделяешь весь чертеж для копирования или передвижения , то нельзя понять выделил ты его или нет ! Ну во общем как-то так... фигня какая-то ! Я думаю что то слетело или изменились настройки, не пойму какие ! А работать так как есть ну очень неудобно , помогите разобраться !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Непрочитано 17.02.2009, 11:30
FAQ читал?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 11:36
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
FAQ читал?
Да !
zinger вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 13:00
Проверяй значения highlight и pickdrag. Это для начала.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 13:05
zinger
ППРroduction
"H"
Спасибо! все работает , пока разбиралься наковырял чую лишнего в настройках, если не сложно посмотрите,что надо было бы включить , не помню изначальных настроек ! ?
Последний раз редактировалось zinger, 17.02.2009 в 14:15.
zinger вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 13:13
Profan
Offtop: Фи, английский.
Обязательно поставь галку у пункта Noun/verb selection - это "Предварительный выбор". Можно еще отметить Associative Hatch. А что это за продукт такой - в настройках нет вкладки для профилей?
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 13:28
KSI
Калининград
Да небось лайт.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 14:13
zinger
ППРroduction
"H"
AutoCad 2008 LT <c> бюджетный
zinger вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 17:13
Точен-ли перевод? Английское Noun/verb означает Предмет/Действие (если дословно, то Существительное/глагол), то есть птичка переключает на Или-Или. Русское Предварительный выбор означает что если стоит птичка, то требуется предварительно выбрать объект, хотя на самом деле все наоборот, предв. выбора не требуется.
ЗЫ Не обращайте внимание, это родилось из-за моего занудства
Непрочитано 17.02.2009, 18:13
Profan
Vova, недавно этот вопрос обсуждался. Я не знаю, что было в головах у разработчиков, когда они обозвали этот пункт настроек Noun/verb selection, но на русский язык эту чушь невозможно дословно перевести. Однако, по смыслу переведено правильно. Это подтверждает и название переменной, которая соответствует этой галке - PICKFIRST. А уж название этой переменной можно перевести однозначно: "Сначала укажи (выбери)" объект(ы), а потом... можешь нажать Esc.
Profan вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Прозрачность материала при визуализации acad2009 OxYGeN AutoCAD 4 10.07.2008 14:07
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
