Несущая способность плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность плиты перекрытия
Непрочитано 20.02.2009, 08:54 #1
Юлия Паршакова
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вот такой вопрос: как посчитать несущую способность плиты перекрытия (существующей), если известно её рабочая арматура и класс бетона? По какой формуле?
Непрочитано 20.02.2009, 09:09
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
M<=Rbbx(h0-x/2)
x=RsAs/(Rbb)
M по волшебной формуле куэль кв. на восемь.
S_konstr вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 09:55
Armin
Екатеринбург
Юлия Паршакова.
А что за негодяи у Вас СНиП (или СП) по ЖБК спёрли?
Armin вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 09:57
BoT
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
M<=Rbbx(h0-x/2)
x=RsAs/(Rbb)
а мне кажется судя по воросу нужно как то подробнее расписать формулу например не bx а b*x
BoT вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 10:03
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Вот если б девушка назвалась ХочуВРучкой, Лялей или еще какой-нито Сладкай Апельсинкай тогда да, пришлось бы расписывать. А так сразу видно: девушка толковая, уже всё сообразила, посчитала и ушла...
S_konstr вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 10:04
BoT
Offtop: улыбнуло
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 15:20
1 | #7
Юлия Паршакова
Спасибо за поддержку!
А остальным хочу сказать, что я ещё блондинка!
Юлия Паршакова вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 15:47
Sid Barret
летчик
Крым
ага и Rb на 0,9 умножить
Sid Barret вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 18:27
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Господа, в Offtop-ах такое писать нужно...
Что за плита?
В качестве примера - расчет балки.
Тип файла: doc Расчёт балки.doc (98.5 Кб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось Stap, 20.02.2009 в 18:29. Причина: тупанул
Stap вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 17:38
Обследователь_
Обследование строительных конструкций
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для Обследователь_ с помощью Skype™
Расчет плиты может вестись по двум вариантам (как прямоугольное сечение - если Н.О. осталась в верхней полке, или как таврового - если сжатая зона ушла в ребро (стенку). Уточни какая плита. Так же уточни в каких нормах считать - скину пример.
Обследователь_ вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 17:40
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Обследователь_ Посмотреть сообщение
Это для пустотной плиты , а если сплошное сечение, там уже по другому .
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 19:01
Юлия Паршакова
Спасибо за внимание!
Плита перекрытия многопустотная толщиной 220мм, предварительно напряженная.
Непрочитано 25.02.2009, 19:15
Алекс
Сообщение от Юлия Паршакова Посмотреть сообщение
...предварительно напряженная.
У-у-у... Не повезло Вам. СНиП вам в помощь
Алекс вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 19:32
Обследователь_
Минск, Беларусь
Пример поверочного расчета пустотной плиты покрытия в двух случаях. S800 это А-V.
Тип файла: rar ВсП-2 тавр.rar (123.7 Кб, 257 просмотров)
Непрочитано 25.02.2009, 19:48
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Предварительное напряжение практически не влияет на несущую способность, в чем не повезло-то?
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 20:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Возможно, в неизвестности величины преднапряжения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 00:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Как говорил один мой преподаватель, предварительное напряжение чудес не делает
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 07:24
Раз не влияет, то и уровень напряжения не нужен что бы посчитать несущую способность.
А вот насчет чудес не согласен - предварительное напряжение это одно из величайших изобретений в области конструкций....
Непрочитано 26.02.2009, 08:44
Клименко Ярослав
Offtop: Это шутка была. Это по металлическим конструкциям был препод )))
Но по существу, Евгений, вы сами себе противоречите. Изобретение безусловно замечательное, однако если, по-вашему, оно не влияет на несущую способность, то нафига тогда?
В который раз уже. Несущая способность - это не только 1е предельное состояние, но и 2е....
Непрочитано 26.02.2009, 08:52
Armin
Екатеринбург
Извиняй Ярослав, но я поспорю по поводу несущей способности и преднапряжения.
СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
Основные расчетные требования
п1.10. Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы).
Габрусенко ВВ
"Основы расчета железобетона в вопросах и ответах"
Вопрос 32.
ВЛИЯЕТ ЛИ ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ?
Прямо, непосредственно – нет. Из рис. 15 видно, что после образования трещин вся растягивающая сила N воспринимается только арматурой. Ее несущая способность Nsu = RsAs и определяет прочность элемента, независимо от того, был он преднапряженным или нет.
Вопрос 31.
КАКАЯ ПОЛЬЗА В ПРЕДНАПРЯЖЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА?
Польза в повышении трещиностойкости и жесткости конструкций. Сравним, как ведут себя балки с обычной S и напрягаемой Sр арматурой (рис. 14). У первой балки (а) прогиб f начинается с нуля и растет по мере роста нагрузки F. У второй балки (б) до приложения нагрузки F от действия силы обжатия Р уже имеется выгиб (отрицательный прогиб) fcp. Очевидно, что при одинаковом значении F прогиб второй балки будет меньше прогиба первой. Подобное же влияние оказывает преднапряжение и на трещиностойкость. Кроме того, преднапряжение позволяет применять высокопрочные бетоны и арматуру, что дает снижение расхода материалов и собственной массы конструкции.
Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2009 в 09:12.
Armin вне форума
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
