Очень долго открываются файлы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очень долго открываются файлы.
Непрочитано 04.03.2009, 12:15 #1
Dim@
Инженер GS
Всем привет!
Есть файл к которому подцеплена куча XREF'ов(Attach) в этих файликах тоже приаттачены другие файлы.
Теперь суть проблемы:
В 2006 версии открывается всё относительно быстро, а в 2008 очень долго, доходит до нескольких часов. Причину выяснить самостоятельно так и не смог, от компьютера не зависит абсолютно, пробовал на большом количестве машин, результат примерно одинаковый. Может есть какие-нибудь сображения?
Непрочитано 04.03.2009, 12:24
Файлы в студию
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:34
Dim@
Инженер GS
Файл вот, все xrefы прислать, по понятным причинам не получится. При недоступности их файл конечно открывается моментально.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (1.44 Мб, 4918 просмотров)
Dim@ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:46
Sync02
Брест
Есть такая проблема и у нас именно в 2008 автокаде. Попробуй поставить все сервиспаки для автокада и пройтись по всем файлам утилитой очистки масштабов.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
И лучше перейти или назад на 2006(7) или вперед на 2009 акад
Sync02 вне форума
VVA
Инженер LISP
В F.A.Q заглядывал?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 13:51
Dim@
Инженер GS
Спасибо большое! И прошу прощения за невнимательность.
Dim@ вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:59 Похожая проблема
didenkom
ACAD 2009 файл открывается около трех минут, при уже открытом файле при переключении с других открытых файлов пауза тоже около трех минут.
Лист масштабов вычистил - не помогло.
Подскажите решение.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Trotuar.dwg (395.4 Кб, 4902 просмотров)
didenkom вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 17:29
Попробуй этот вариант. Фактически были очищены зарегистрированные приложения и для текстовых стилей снято использование BigFont
Тип файла: dwg
DWG 2007
Trotuar.dwg (418.8 Кб, 4925 просмотров)
Непрочитано 16.03.2009, 13:46
didenkom
Ни чего не изменилось - пауза при открытии и переключении около трех минут. Но только при открытии АСАD 2008 (2009). В 2007 и старше все быстро.
didenkom вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:51
Дурной вопрос: а такое поведение только на этом файле? Или вообще на всех? Если на всех, то отвечает ли компьютер минимальным (хотя бы) требованиям? Потому что у себя дома я проблем с открытием вроде не наблюдал.
Непрочитано 16.03.2009, 13:59
VVA
Инженер LISP
didenkom, У меня файл из №8 открылся за 10 секунд вместе с загрузкой Автокада.
AutoCAD 2009 RUS SP2
VVA вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:04
didenkom
Было только на этом. Затем еще парочка появилась. Остальные работают нормально.
Машина:Core(TM)2 Duo 2.66GHz ОЗУ 2.00 Гб Windows XP Pro версия 2002 SP2
AutoCAD 2009 (английский)
А я могу как-нибудь найти лог событий вовремя открытия файла?
Я бы его вам для анализа передал.
Последний раз редактировалось didenkom, 16.03.2009 в 16:24.
didenkom вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 19:27
Andrej2
ит администратор
Латвия
Может как и c моей проблемой - AutoCad занимает 50% процессора и внизу слева пишет "Regenerating model"?
Andrej2 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 20:08
VVA
Инженер LISP
Andrej2, Попробуй сначала это
VVA вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 20:14
VVA, я так понял, что проблема с открытием файла, а не с запуском AutoCAD'a. Или это не так?
Непрочитано 17.03.2009, 08:04
didenkom
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема найдена и устранена.
Кто-то создал ссылку (data link) на какую-то экселевскую таблицу. И эта ссылка начала бродить по файлам вслед за спецификацией. И при каждом обращении к файлу происходил поиск таблицы. Я так понял у вас эта проблема решена заранее путем настроек.
Буду изучать раздел тюнига Acad.
Еще раз всем спасибо.
didenkom вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 09:55
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc, А вдруг Автокад открывается двойным щелчком по файлу?
Проблема долгого открытия файла, при условии, что сам Автокад открывается быстро ( из моего опыта ):
1. Растры со статусом "Неиспользуемый" и сохраненными сетевыми путями. Особенно если тот компьютер недоступен
2. Ссылки на остутсвующие сетевые принтеры. В том числе сохраненные и в pc3 файлах
3. Только что узнал от didenkom, Кривой data link
4. Может еще кто что-нибудь подскажет
didenkom, Расскажи как вычислили data link?
Последний раз редактировалось VVA, 17.03.2009 в 14:27.
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 11:35
didenkom
VVA, в менеджере ссылок (Tools\Data links\Data link manadger) при щелчке на этой ссылке acad завис (как уже описывал выше), сылку удалил и все заработало.
С другими файлами проделал туже операцию.
didenkom вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:14
Major4uk
Админ
Беларусь, Гродно
День добрый
Была проблемма с долгим открытием автокадовских файлов, все без разбора.. открывается 3-5 минут..
Проблемма была решена следующим способом:
запускаем IE, если он стоит как браузер по умолчанию, ==> Сервис ==> Свойства обозревателя ==> выбрать закладку "Дополнительно" ==> убрать галку с "Проверять онулирование сертификатов издателей"
После чего всё начинает открываться очень быстро.
З.Ы: Проблемма возникает, после первого посещения сети Интернет.
Дзякуй
Major4uk вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:20
maksimys
генплана нет
spb
Можно пристать со своим вопросом. Чтобы топик отдельный не создавать.
Проблема - кад 06 - заходишь в редактирование блока - из меняешь в нем что-нибудь. Нажимаешь сохранить выйти. КАд заливается белым и висит в течении ~1минуты.
Можно чем нибудь помочь? Машина не слабая, Кад - проверен временем.
Что не так?
Форум генпланистов -поиск подскажет...
Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/
maksimys вне форума
Восстановите файлы dwg за деньги Tarasov Andrey AutoCAD 19 23.07.2007 16:46
Не открываются файлы с диска Missis_PooH AutoCAD 31 03.07.2007 17:28
помогите открыть файл, очень прошу Denis_iris AutoCAD 6 18.05.2007 11:00
Помогите, запарываются файлы dwg!!! BAX AutoCAD 8 12.02.2004 17:17
Что за файлы с расширением lsp и arx . серго AutoCAD 3 20.11.2003 11:51
