Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха
проектировщик
Калининград
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
VNKTOP,
см. "Нагрузки и воздействия", Приложение 4, схема 9, примечания. Цитата:
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
В действующем СП 20.13330.2011 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" (это Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) я не нашёл ответа на задаваемый автором вопрос. Если здание не продувается (нет постоянно открытых проёмов), то получается, что и ветровой нагрузки не будет на сооружения, установленные внутри здания.
Однако в Своде Правил СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" есть следующий пункт: 5.2.10 Перегородки должны рассчитываться на сочетание: вертикальных (собственный вес и от навески оборудования) и горизонтальных (от ветра, эксплуатационная нагрузка и сейсмическая) нагрузок. При этом ветровая нагрузка принимается равной 0,2 w, где w — скоростной напор ветра. Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 18.10.2012 в 23:00. Причина: дополнение |
Демонтаж конструкций внутри цеха | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 11:13 |
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта | pbykov | Расчетные программы | 3 | 25.12.2007 04:44 |
Ветровая нагрузка в СКАДе | Инженерюга | SCAD | 9 | 04.08.2006 16:03 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
Анкера и ветровая нагрузка. | Neznayka | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.08.2005 09:12 |
