Расчетная длина связи из одиночного уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина связи из одиночного уголка
Непрочитано 19.03.2009, 10:52 #1
Laki
Здравствуйте!
По нижнему поясу ферм имеется крестообразная связь из одиночных уголков. Система конструкций испытывает динамическое воздействие от оборудования. Пришло замечание что расчетная длина одиночного уголка из плоскости составляет 1.4L (при этом гибкость получается уже 500) и рекомендации запроетировать тип связей, учитывающих динамическую работу оборудования...
Вот и возник вопрос по поводу коэффициента 1.4
Если это из СНиП Стальные конструкции (пп. 5.4, 6.3), то как же тогда допущение что сжатые элементы связи выключаются из работы и учитывается работа лишь растянутых элементов. Или же это коэффициент динамичности, но тогда почему он вводится в расчетную длину?
Помогите разобраться какова же все таки будет расчетная длина?
Непрочитано 19.03.2009, 11:01
Regby
р. Татарстан
А от кого замечание пришло?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:08
Серега
Расчетная длина составит =1. При этом крестовая связь испытывает растяжение. Предельная гибкость при динамических нагрузках 250, учтите это при расчете.
Серега вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:12
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
В крестовой связи ВСЕГДА один стержень растянут, другой сжат
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:39
Серега
Сжатые из работы выключают
Серега вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:54
1 | 1 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,4 - (из плоскости) для сжатого не прерванного элемента, поддерживаемого прерванным сжатым элементом. Таким образом, неправильно растолкован п.6.3. (Перепутаны сжатый и сжатый). У вас растянутый.
При правильном толковании должно быть Lef=L1, где L1 - полная длина элемента по диагонали связевой "клетки".
Прим. Нелинейным расчетом можно показать, что поддерживающий элемент все же помогает растянутому, и в некоторых случаях существенно. Т.е. реально L<1. Но это в запас.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2009 в 12:03.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:18
Laki
Спасибо всем, поскольку тоже была уверена что коэфф. расчетной длины будет равен 1. Но замечание пришло от московской экспертизы ("ЦНИИПромзданий")
Серега, подскажите, пожалуйста, норматив на предельную гибкость при динамических нагрузках
Laki вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Табл. 20 СНиП, столбец 1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:28
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
А вот и нет . При отсутствии горизонтального воздействия из-за обжатия обе ветви крестовых связей получаются сжатыми. Причем иногда весьма существенно. При этом такие связи никак "выключающимися" считать нельзя.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...При отсутствии горизонтального воздействия из-за обжатия обе ветви крестовых связей получаются сжатыми...
Не расслабляться!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:10
Серега
IBZ что за обжатие такое? И еще крестовые связи проектируют из одиночного уголка,из условия экономии.
Серега вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обжатие - сокращение длины колонны в результате сжатия. Бывает обжатие верхних поясов ферм, это для гриз. свзей.
СНиПы пока допускают не учитывать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:37
IBZ
Расчетчик МК
Обжатие - сокращение длины колонны в результате сжатия. CНиПы пока допускают не учитывать.
Единственным местом в СНиПе II-23-81*, где говорится об этом - пункт 5.10. Но там как раз-то и предлагают учитывать. Принципиальной разницы решетки сквозной колонны со связями с этой точки зрения не вижу. Схожие рекомендации имеются в руководстве по расчету вытяжных башен и у Троицкого (если память не изменяет). Да и при чем тут СНиП, если обычный упругий расчет явно показывает эти сжимающие усилия, повторюсь, далеко не всегда пренебрежимо малые.
А вот реальный случай. Было запректировано 17-и этажное здание по рамно-связевой схеме с крестовыми связями, посчитанными как "выключающиеся". При отсутствия ветра усилия от обжатия в них были порядка 20 т (усилия в колоннах ~500т ). На сжатие (по устойчивости, не говоря про предельную гибкость) связи не проходили в 2 с лишним раза. Даже, если принять, что при ветре они благополучно выправлялись (что сомнительно), то в тихую полгоду их просто де факто не было. При этом устойчивость уже теряли основные колонны, как лишившиеся раскреплений Вы бы такое решение пропустили? Мы - нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще есть п.13.21.
конечно.
Я бы еще глубже исследовал бы схему работы, пытаясь найти тонкие нюансы, показывающие, что колонны не потеряют устойчивость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:56
tokhot
Проектирование
г. Москва
Посмотрите это:
С.Д. Лейтес Справочник по определению свободных длин элементов стальных конструкций
http://dwg.ru/dnl/1624
Ваш случай со станицы 95 "Пересекающиеся стержни"
tokhot вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 15:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... При отсутствия ветра усилия от обжатия в них были порядка 20 т (усилия в колоннах ~500т ). На сжатие (по устойчивости, не говоря про предельную гибкость) связи не проходили в 2 с лишним раза. Даже, если принять, что при ветре они благополучно выправлялись (что сомнительно), то в тихую полгоду их просто де факто не было. При этом устойчивость уже теряли основные колонны, как лишившиеся раскреплений Вы бы такое решение пропустили? Мы - нет.
1. Речь идет об обжатиях порядка 1 см. "Выключающиеся" раскосы просто выгибаются и де факто продолжают присутствовать. Их выпрямление не вызывает сомнений, ибо дело скорее не выйдет за пределы упругости.
2. При попытке потерять устойчивость одна колонна немедленно "включит" соответствующий раскос. Если пытается потерять "от связевого блока", то ближайший непосредственно, если "к сзязевому блоку" - через верхний распор.
3. При попытке всех колонн потерять устойчивость то же самое.
4. Таким образом, обжатие просто увеличивает перемещения узлов
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 10:28
Laki
Сообщение от Серега
...Предельная гибкость при динамических нагрузках 250, учтите это при расчете.
для связи и 400 наверно хватит
Laki вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 21:17
IBZ
Расчетчик МК
При кососимметричной форме потери устойчивости (наиболее вероятная форма) одновременно 2-х колонн связевого блока (вероятность чего и Вы признаете) одна из связей включится не немедленно, а только после того, как деформация обжатия потенциально растянутой связи будет выбрана. Т.е. в каких-то пределах точка будет смещаться практически свободно. Вы знаете какое свободное смещение позволит еще считать точку "несмещаемой", а какое нет? Плюс к этому свободное смещение точек связи различное по ярусам. Получается "неопределенность в степени неопределенность". Я так проектировать не буду. Неужели Вы согласились бы на такое решение
IBZ вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 21:49
SetQ
Петрозаводск
IBZ, я правильно показал кососимметричную форму?
В связевом блоке надо ещё распорку добавить!
SetQ вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 23:26
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 17689
Вы показали симметричную форму. Кососимметричная имеет смещение всех верхних точек в одну сторону. Рисунок, увы, привести не могу
IBZ вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
