Расчетная длина связи из одиночного уголка
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
В крестовой связи ВСЕГДА один стержень растянут, другой сжат
Страх лишает свободы выбора. |
1,4 - (из плоскости) для сжатого не прерванного элемента, поддерживаемого прерванным сжатым элементом. Таким образом, неправильно растолкован п.6.3. (Перепутаны сжатый и сжатый). У вас растянутый.
При правильном толковании должно быть Lef=L1, где L1 - полная длина элемента по диагонали связевой "клетки". Прим. Нелинейным расчетом можно показать, что поддерживающий элемент все же помогает растянутому, и в некоторых случаях существенно. Т.е. реально L<1. Но это в запас.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2009 в 12:03. |
Спасибо всем, поскольку тоже была уверена что коэфф. расчетной длины будет равен 1. Но замечание пришло от московской экспертизы ("ЦНИИПромзданий")
А вот и нет
А вот реальный случай. Было запректировано 17-и этажное здание по рамно-связевой схеме с крестовыми связями, посчитанными как "выключающиеся". При отсутствия ветра усилия от обжатия в них были порядка 20 т (усилия в колоннах ~500т ). На сжатие (по устойчивости, не говоря про предельную гибкость) связи не проходили в 2 с лишним раза. Даже, если принять, что при ветре они благополучно выправлялись (что сомнительно), то в тихую полгоду их просто де факто не было. При этом устойчивость уже теряли основные колонны, как лишившиеся раскреплений ![]() |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Посмотрите это:
С.Д. Лейтес Справочник по определению свободных длин элементов стальных конструкций http://dwg.ru/dnl/1624 Ваш случай со станицы 95 "Пересекающиеся стержни" |
2. При попытке потерять устойчивость одна колонна немедленно "включит" соответствующий раскос. Если пытается потерять "от связевого блока", то ближайший непосредственно, если "к сзязевому блоку" - через верхний распор. 3. При попытке всех колонн потерять устойчивость то же самое. 4. Таким образом, обжатие просто увеличивает перемещения узлов ![]()
Воскресе |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
