Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой
Непрочитано 24.03.2009, 17:18 #1
depak
Экономист
Х.З.
Сабж. Вот такой метод усиления предложил мне один коллега. Усилять предстоит стену подвала. Пока я не слышал чтобы ФБС когда-нибудь брали в обойму. Может есть у кого опыт? Возможно ли это? И если возможно, то как постчитать несущую способность такого усиления?
Последний раз редактировалось depak, 24.03.2009 в 20:53.
Непрочитано 24.03.2009, 19:05
Forrest_Gump
Щелково МО
это как Ваш коллега собирается усилять обоймой стену? тем более, что обычно из ФБС-ок выполняют стены подвалов, следовательно часть обоймы окажется в грунте? несколько бредовое предложение у Вашего коллеги.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 19:26
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
какой фундамент под стенами подвалов...думаю что усилить можно...вот из чего обойма? лучше из арматурной сетки крепить в швы между блоками..опять же..с наружной стороны есть приямки или как?тут куча вопросов)..но усилить-можно)и бредовой идеи здесь не вижу)
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 19:46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а для чего ее усилять-то?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 20:49
depak
Экономист
Х.З.
Forrest_GumpУсиляем внутреннюю стену, грунта там нет.
Liam, Усиляем для повышения несущей способности однако.
Кстати ребят, опять начинаем флудить. По моему вопрос поставлен про усиление кладки ФБС металлической обоймой. Не про грунты, приямки и фундаменты вопрос не поднимался. Если Вам охота пофлудить, отправляйтесь на http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=25
depak вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 21:09
Forrest_Gump
Щелково МО
чтобы получить внятные ответы, кроме текстовки еще бы показали схемы/рисунки. это у Вас есть вся исходка, а что у нас?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 21:12
depak
Экономист
Х.З.
Forrest_Gump, Какие рисунки. Может полный комплект РД разместить надо?
depak вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 21:41
ЛИС
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Это не значит что этого никто не делал.
есть
Возможно ли это?
возможно
Такая информация есть в справочной литературе посвященной реконструкции и усилению, выложенной в даунлоаде на этом сайте.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 21:43
depak
Экономист
Х.З.
ЛИС, А в какой именно книге?
depak вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 21:59
ЛИС
Не помню уже(тут несколько книг по реконструкции - просмотрите все - вам это полезно, раз такие вопросы возникают). Поиск по форуму и сайту вам поможет.
Offtop: Или вы рассчитываете, что на ваши очень общие вопросы вам сразу ответят конкретикой???
Ошибаетесь товарищ
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 22:01
depak
Экономист
Х.З.
ЛИС, Ну да я понял. На этом фОРУМЕ любят потрепать за жизнь...
depak вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 22:07
Regby
р. Татарстан
Разве кладка из ФБС перестает быть кладкой? И СНиП у нее тот же.. и требования, и принципы расчета... ищите что ниудь вроде "усиление каменных конструкций", но прежде чем баловаться обоймами, попробуйте армировать горизонтальные швы. И вообще.. несущая способность понятие не однозначное - стена не проходит по прочности или устойчивости?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
ЛИС
Offtop: к вам это относится не меньше.
Один мудрец сказал - "правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа".
Научитесь формулировать вопросы - увидите - жизнь станет проще. Потому что, чтобы правильно сформулировать вопрос - надо его сначала самому хорошенько изучить, а не бросаться сразу в толпу с криками, "а что это такое?"
А как только начнете самостоятельно углубляться - уже и вопросов не будет... наоборот еще всем нос утрете
Непрочитано 25.03.2009, 11:19
Евгений П.
Зачем усилять с помощью обоймы. Почему нельзя увеличить толщину стены?
Евгений П. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 11:23
depak
Экономист
Х.З.
Опять тупорылые вопросы пошли. Раз ставится вопрос о усилении, значит нельзя увеличить толщину стены.
depak вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 11:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опять тупорылые вопросы пошли.....
Какие рыла у вопросов?
Воскресе
Ильнур вне форума
lee
43
см. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81), раздел "Элементы, усиленные обоймой".
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 12:14
depak
Экономист
Х.З.
lee, Пособие читал. Там нет ни слова об усилении обоймой крупных бетонных блоков, таких как ФБС. Но может кто диссертацию делал или исследования об эффективности обойм на крупных бетонных блоках.
depak вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 12:26
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
я знаю человек 10 защитились на енту тему....разработки продают- рубль кучка)))))
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 12:27
depak
Экономист
Х.З.
[b]Гоша/b], А каковы результаты исследований, положительные или отрицательные?
depak вне форума
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
паропроницаемость стен слоистой кладки иваниваныч Архитектура 17 14.12.2008 16:17
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
