паропроницаемость стен слоистой кладки
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Между облицовкой и слоем минплиты всегда зазор, минимум 50 мм.
Внизу облицовки - продухи с решётками для притока, вверху (у карниза - для многоэтажных зданий; у кровли - для малоэтажных) - тоже продух, но для оттока воздуха. Обычная схема с вентфасадом. А как иначе? ЭППС хорошо дышит? Он пары пропустит на улицу? Не будет риска, что изнутри стены заплесневеют? |
проект+строительство котеджей Регистрация: 23.11.2008
Чернівці
живут люди в Черновцах уже с 2002г не жалуются 380керамблок пустотелый+100минвата+120керамблок, есть варианты 250керамблок+100минвата+ 120керамблок. И без продухов в низу но с зонтиками которые отжимают вату на 10-20 мм от наружной стенки и толщина стенки проектируется с учетом етого зазора. А в верху минвата стыкуется с утеплением чедачным, там тоже зазор между гидробарером и минватой, с целю вентеляции и при соприкосновении гидробарера с минватой он бутет пропускать конденсат (дома 1.5-2 этажа)
теплоизоляция Регистрация: 11.12.2008
Украина
Сторонники лжеконцепции «здорового дыхания стен» помимо греха против истины физических законов и осознанного введения в заблуждение проектировщиков, строителей и потребителей, исходя из меркантильного побуждения, сбыть свой товар какими угодно методами, наговаривают и возводят поклеп на теплоизоляционные материалы с низкой паропроницаемостью и тем более на вовсе паронепроницаемые.
Украина
Занимаюсь теплоизоляцией много лет. Имею в своем распоряжении тепловизионное оборудование. Испытал т.с. на собственной шкуре мнооого теплоизоляторов. В результате напроч отказался от ватных материалов. А если и использую их по настоянию заказчика, то исключительно в жесткой пароизоляции. Иначе возникает эффект "мокрой рубашки", которая зимой сама по себе начинает охлаждать здание, отдавая накопленную влагу.
Стена не должна выполнять функцию вентканала. Она должна быть герметически развязана с окружающей средой иначе ввиду сезонных колебаний парциальных давлений она станет аккумулятором влаги, испарение которй даст дополнительное охлаждение. Последний раз редактировалось Дед Мороз, 11.12.2008 в 21:43. |
лжеконцепции «здорового дыхания стен» - поправка: эта концепция "лже" не во всех случаях.
Стена не должна выполнять функцию вентканала - прекрасный вывод. При современном уровне технических возможностей по поддержанию "здорового" воздуха в помещениях нет острой необходимости в создании рискованной "дышащей" системы. Для обсуждения: например, я намерен применить для жилого дома сэндвич-панель (стальной лист-базальт.вата-стальной лист). Какие будут возражения или одобрения? (с любой точки зрения) |
43
Украина
Если же именно для полноценного жития-бытия, то можно изнутри нанести слой цементно-известкового раствора через приварную сетку. Вот и будет Вам "здоровое дыхание стены", а именно: минимальная компенсация влаги и тепловая емкость. Если же изнутри добавить слой в полкирпича, а затем оштукатурить - полноценный дом. Вата же будет прекрасно исполнять свои функции при условии герметичности стальных швов и изначальной сухости самой ваты. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.12.2008 в 00:31. |
43
Но мысль о мокрой рубашке действительно заслуживает осмысления. Респект |
Украина
![]() Ведь традиционно вентиляция жилого дома имеется только в санузле и кухне. Избыточная влага направляется к ближайшему объекту с меньшей температурой - в данном примере - к угловой холодной стене. И если ее (стены) термическое сопротивление и влажность находятся на пределе - избыточная влага выпадает в конденсат. Последний раз редактировалось Дед Мороз, 13.12.2008 в 00:54. |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет на смятие кирпичной кладки | sattva | Каменные и армокаменные конструкции | 28 | 03.06.2015 12:47 |
Технология устройства слоистой кладки | ollgik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2008 12:42 |
Конструктивное продольное армирование кладки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 22.10.2007 09:14 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
