Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные
Непрочитано 25.03.2009, 22:21 #1
Target_a
Проектирование. Дизайн.
Россия. Пермь.
Есть помещение 8х8м и высотой 4,1м. В самом углу будет организована выгородка-аппаратная (на фото как раз это угол-слева от двери) из ГКЛ 2,5х3,5м и высотой 2,2м. Всё бы хорошо казалось бы- стены ГКЛ, дверь противопожарная.... Но пол!!!
Перекрытия то деревянные! Думаю...просто положить антистатический линолеум на мастику... Или этого будет недостаточно?
Ещё немного смущает то, что придётся монтировать стены выгородки прямо на это дерево.... но раз перекрытия деревянные, а по инстр. к ГКЛ-положено крепить профили к перекрытию... то так тому и быть видимо. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 26.03.2009, 08:54
сержант
Target_a, так деревянное перекрытие или напольное покрытие?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 09:58
Target_a
Россия. Пермь.
Именно деревянные перекрытия. Ж/б плиты там нету
Target_a вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 10:16
сержант
тогда, по-моему, нужно доводить сами деревянные балки до необходимой степени огнестойкости, а скорее всего придется их заменять
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 14:03
Target_a
Россия. Пермь.
Заменять всё перекрытие- это слишком большая работа... на это собственник однозначно не пойдёт... Пропитки.. антипирены.. это ещё можно.... Но заменять перекрытия....нет... нужно что-то другое придумать....
Target_a вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:11
Шишков В.С.
На пол можно положить два слоя ГВЛ. Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25278 пишут, что два слоя дают огнестойкость 90 минут. Более точно можно проконсультироваться на сайте КНАУФа, я в свое время так запрашивал у них огнестойкость перегородки С 118.
А если еще пропитка пола антипиреном+два слоя ГВЛ тогда вообще будет замечательно.
С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:12
сержант
ну тогда пропитка антипиренами, только нужно что бы после пропитки перекрытие соответствовало тому типу (1, 2 , 3 , 4 по СНиП 21-01-97), который необходим для отделения аппаратной от других помещений
Шишков В.С., защитить несущие конструкции с одной стороны недопустимо, т.к. пожар может быть и на ниже расположеном этаже, при этом произойдет обрушение конструкций, а к перекрытием предъявляются требования по признаку R
Последний раз редактировалось сержант, 26.03.2009 в 14:22.
сержант вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:25
Шишков В.С.
Так может и снизу подшить ГВЛ?
Непрочитано 26.03.2009, 14:34
сержант
снизу то нет проблем, а сверху сомнительно - - как на ГВЛ укладывать конструкцию покрытия пола, он не выдержит и разрушиться
сержант вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:36
Шишков В.С.
Ну вообще ГВЛ достаточно прочный материал. Из него выполняют сухие сборные стяжки. http://www.rmnt.ru/story/construction/40089.htm
Максимальная сосредоточенная нагрузка на сухой сборный пол составляет 200 кг в точку, а распределенная нагрузка - 500 кг/кв.м.
взято отсюда http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9925&thread=1
Непрочитано 26.03.2009, 14:56
сержант
интересный вариант, главное чтобы балки перекрытия выдержали
сержант вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:58
Шишков В.С.
А чего им не выдержать? Сам ГВЛ не такой уж тяжелый. 1 квадратный метр ГВЛ толщиной 10 мм вести 12 кг.
Непрочитано 26.03.2009, 15:07
сержант
ну тогда конечно.
балки антисептиком, ГВЛ, негорючая подсыпка, только вот балки вентилироваться не будут (мне кажется это необходимо)
сержант вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 15:12
Шишков В.С.
Я не думаю, что это необходимо, но есть вентрешетки для пола http://homefamily.rin.ru/cgi-bin/show.pl?id=1601
Непрочитано 26.03.2009, 15:26
сержант
с такой решеткой мне кажется нарушается необходимость в ГЛВ
сержант вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 15:28
Шишков В.С.
Значит, без решетки.
Непрочитано 26.03.2009, 15:33
сержант
выбирать способы Target_a
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 16:48
Target_a
Россия. Пермь.
Думаю действительно, пройтись антипиренами, бросить на пол 2 листа ГВЛ, ну а сверху всё равно линолеум антистатический.
Вентрешетки- думаю ни к чему здесь они. Вот думаю про негорючую подсыпку -наверное тоже откажусь от неё.
Насчёт несущей способности -в данном случае оборудования будет всего 1 база -300кг , УЭПС-300кг ну и стойка с аккумуляторами - около 350... остальное по мелочи.
Target_a вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 08:22
сержант
ГВЛ снизу тоже нужно подшивать
а по поводу негорючей подсыпки гласит пособие к СНиП 21-01-97
5.1. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях и других ограждающих конструкциях зданий не допускается предусматривать пустоты, ограниченные материалами групп Г3, Г4, за исключением пустот:
- в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, разделенных глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м2, а также по контуру внутренних стен;
- между стальным или алюминиевым профилированным листом и пароизоляцией при условии, что за пароизоляцией расположен утеплитель из материала групп НГ, Г1, Г2. При утеплителе из материалов групп Г3, Г4 (в том числе без пароизоляции) эти пустоты по торцам листов должны быть заполнены материалом групп НГ, Г1, Г2 на длину не менее 25 см;
- между конструкциями группы К0 и их облицовками из материалов групп Г3, Г4 со стороны помещений при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м2;
- между облицовками из материалов групп Г3, Г4 и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карниза не более 6 м и площадью застройки не более 300 м2 при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м2.
Глухие диафрагмы допускается выполнять из материалов групп Г3, Г4.
Последний раз редактировалось сержант, 30.03.2009 в 08:58.
сержант вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 08:47
Шишков В.С.
Сообщение от Target_a Посмотреть сообщение
Назначение засыпки в сухих сборных стяжках следующее:
1.Выравнивание поверхности
2.Звукоизоляция
3.Теплоизоляция (при необходимости)
Таким образом, если существующий деревянный пол у вас достаточно ровный, вы можете класть ГВЛ прямо на него, без всяких засыпок. Такие полы (без засыпок) есть и в альбомах КНАУФ. Там это называется тип конструкции "Альфа".
А еще можно смыть с пола старую краску, утопить гвозди в досках и отшлифовать пол. Вот тогда точно можно будет класть ГВЛ прямо на доски. А краску с пола смыть нужно обязательно, если планируете пропитку антипиреном.
С уважением,
Шишков В.С.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.03.2009 в 15:06.
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
