Как правильно закрепить колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно закрепить колонну
Непрочитано 26.03.2009, 12:38 #1
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, как правильно закрепить металлическую несущую колонну мансарды
Тип файла: rar узел.rar (55.9 Кб, 242 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 31.03.2009 в 12:48.
Непрочитано 26.03.2009, 12:49
Monolit-aga
Скачал архив 2 раза открыл а там ерунда какая-то пару размеров и все
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:58
zxcasd2
Странно. Вот вариант в pdf
Тип файла: pdf Узел.pdf (11.6 Кб, 299 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:59
tushka
Самоанкерящимися болтами фмрмы MUNGO 14х150, 4 шт.
tushka вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 13:06
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
максимальное усилие N=900 кг, момент 0,22 т/м, I26Ш1
А ты не погорячился, друг?
Liam вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 13:10
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
По прилогаемому рисунку. Анкера подобрать на соответствующие усилия.
Тип файла: pdf узел.pdf (10.8 Кб, 183 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 13:11
zxcasd2
Боюсь, анкера могут отколоть кусок кирпичной стены
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 13:31
Monolit-aga
надо бы информацию про плиту-толщина класс бетона
Непрочитано 26.03.2009, 14:06
Foksolic
Там все отколотяся может. Но интересно как оно отколется при если напряжение получается 10 кг/см^2. Ну увеличь базу, и уйди от момента (примерно в плоскости момента - 1м длиной). А так посчитай отколется или нет.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 15:04
zxcasd2
10 кг/см2 это очень много получается. Сборная ж/б плита дежит всего 2,5 т/м2. Не до конца понятно как такую нагрузку грамотно перераспределить?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 26.03.2009 в 16:53.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 16:33
Foksolic
Такие варианты:
1. выполнить закладную деталь.
2. увеличить тощину плиты в месте опирания колонны (или по контору приты)
3. усилить (если не держит) кладку и заанкериться в нее.
Foksolic вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 16:40
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
А 26Ш1 где возмёте? или это старая конструкция?
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 17:15
Foksolic
Человек задал вопрос как крепить. Придумываем варианты. А на счет:
и
у него вопросов нет. Наверное. Незнаю.
Foksolic вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 18:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На продавливание, смятие? У Вас пустотная плита?
Как анкера, вмурованные в бетонную плиту, могут отколоть кусочек стены?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 15:05
zxcasd2
Я думаю, надо пустить по всему периметру в качестве обвязки - двутавр I 26K1, а на него поставить стойки
Тип файла: pdf Узел-2.pdf (12.1 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 27.03.2009 в 15:32.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 15:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И что улучшилось?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 16:02
zxcasd2
Площадь опирания сильно увеличилась
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 16:07
Foksolic
И поэтому исчез момент!!!
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 16:53
zxcasd2
Момент тут совершенно ни при чём, его без проблем воспримет сварка
Последний раз редактировалось zxcasd2, 27.03.2009 в 21:42.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 18:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут другие дела
Воскресе
Ильнур вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
