Опирание полнотелых плит на ж/б блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание полнотелых плит на ж/б блоки
Непрочитано 27.03.2009, 11:57 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Доброе время суток. Проходной канал ( под прокладку и обслуживание коммуникаций) перекрывают полнотелыми плитами 3*3 метра. В проектном решении величина опирания 100 мм ( с каждой стороны), ввиду форсМАЖЖОРОВ возможно 75мм. Есть ли норматив, устанавливающий минимальное опирание ДЛЯ ПОЛНОТЕЛЫХ ПЛИТ? P.S. Плиты лежат под проезжей частью!
Непрочитано 28.03.2009, 11:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Минимальное опирание любых ж.б. плит принимается из условий смятия площадки опирания и из условия L>= 5d+s, где L-длина опирания, d - диаметр рабочей арматуры плиты, s - величина защитного слоя торца стержня рабочей арматуры.
В случае с динамическими нагрузками (как у вас) плиты должны быть надежно закреплены на опорах сваркой закладных деталей или другими конструктивными способами.
Liam вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 13:44
Vitaly Bilozir
Верно! Второе условие, чтобы стержни не повыдергивались, если образуются наклонные трещины. В плитах это редко бывает. Но вот при динамике, ктоего знеат? Я бы дал все 10d.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 14:21
troja
Если не ошибаюсь обычно в ГОСТе на плиты указывается минимальный размер опирания, но вряд ли менее 7см. Если у вас не получается необходимый размер опирания, то можно плиты укладывать с раздвижкой друг от друга и устройством монолитного участка при достаточном заведении арматуры на бетонные стенки.
troja вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
