Как защитить VBA файл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как защитить VBA файл?
Непрочитано 30.03.2009, 19:23 #1
Stanislavmg
Ставрополь
Уважаемые коллеги.
Подскажите, как защитить VBA файл от изменения?
Есть возможность откомпилировать его в dll или что нить подобное?
Непрочитано 30.03.2009, 20:01
C1
Можно из VBA дать ссылку на свою dll с чем-то важным и заодно с защитой
C1 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 21:18
sbi
SPB
Stanislavmg А лучше открытым кодом! На каждый замок ключик находится! Проверено. Пусть тренируются. Нет в мире совершенства, может что-либо и добавят.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.03.2009 в 21:24.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 10:48
Stanislavmg
Ставрополь
Да я не из-за взлома. Вчера у меня файл проекта dvd затерся прям во время выполнения по неизвестной причине. Хорошо хоть копия была. Вот и хочу защитить от этого бага. dll уже не затрешь. А защита от чтения/изменения делается элементарной компиляцией в exe, но для этого приложение надо делать внешним.
Кстати во встроенном тоже есть команда компиляции, но что она делает я так чего-то и не понял. Если компилирует, то куда?
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 12:35
kp+
идущий по граблям
Он что, самомодифицирующийся? Круто! Или это сделал злобный вирус/антивирус/одмин?
dll уже не затрешь
Да ну?
Это я все к тому, что, IMHO, такую защиту можно организовать только на уровне файловой системы
Последний раз редактировалось kp+, 31.03.2009 в 12:47.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 12:46
Stanislavmg
Ставрополь
Админ собственно я А это глюг. Кстати затерся не весь файл, а все процедуры одного модуля.
Удаленный файл можно востановить. Измененный - нет.
Непрочитано 31.03.2009, 12:59
kp+
идущий по граблям
Таки самомодифицирующийся?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 13:14
Stanislavmg
Ставрополь
Таки да. И антивирус не видит.
Судя по всему никто не знает?
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 31.03.2009 в 14:40.
Непрочитано 31.03.2009, 14:59
kp+
идущий по граблям
Быть может, я чего не понимаю... (C) КиШ
Если файл ДОЛЖЕН в корне изменяться по ходу работы, зачем ЗАЩИЩАТЬ его от изменений? Надо просто предусмотреть автоматическое создание резервных копий перед ними.
Или там есть основная, неизменная часть, и вторая, часто изменяемая? Тогда разнести по отдельным файлам, как сказал С1, и все тут.
Последний раз редактировалось kp+, 31.03.2009 в 15:09.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 15:11
Stanislavmg
Ставрополь
Файл не должен изменяться. Он уже полностью готов. Но в каде я не нашел фуцнкции компиляции в dll или exe. Вот и спрашиваю, как его защитить от изменений?
Впрочем я уже сам нашел.
В свойствах проекта есть возможность поставить пароль на изменение.
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как кнопке назначить выполнение vba проекта Алексей К. Программирование 4 28.11.2006 07:30
Как востановить файл? Mercury AutoCAD 8 04.08.2006 14:44
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
