Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Норматива по учету совместной работы монолитной балки с монолитной плитой нет. Есть просто литература. "Дедки" считают вручную по раздельности - вся нагрузка на балку, плита - как неразрезная балка условным сечением 1000хh (мм). При таком расчете армирование балки получается с превышением, армирование плиты, наоборот с недостачей. Если исходить из принципа - "плита не упадет, пока цела балка, может лишь треснуть" - такой расчет вполне сгодится. Если все таки трещин не надо - самое простое: МКЭ.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Да я, собственно в СКАДе и считал, только решил проверить вручную.
Тут вот какая штука. СКАД обсчитывает балку отдельно и плиту отдельно. Т.е., если балка прямоугольного сечения, то и армируется это сечение. А плита армируется отдельно. Если же я считаю вручную, тогда, вообще-то, я должен объединить балку и плиту в тавровое сечение. Вопрос о разделении нагрузки тогда отпадает, но расчёт усложняется. Вот я и подумал, что можно разделить как-нибудь нагрузки и быстренько проверить балку как прямоугольную в сечении. Похоже, я что-то намудрил. |
Деформационный шов в монолитном каркасе | Peter | Железобетонные конструкции | 29 | 19.01.2016 11:04 |
Задание нагрузки на фунд. плиту в КРОССе | Dragonudzee | Расчетные программы | 6 | 11.03.2009 09:44 |
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия | Teddy | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 08.12.2008 17:05 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
О лифте, монолитном каркасе, шуме и жесткости | monolitik | Железобетонные конструкции | 10 | 17.01.2006 18:48 |
