Увеличение списка команд в кантекстном меню
Мозговой штурм
Попробовал предложенное. Выдает действительно 6 команд, но каждый раз туда лазить и кликать занимает много времени. При этом все равно в контекстном меню одна команда.
поясню на пальцах. Обстановка стесненная на столе - мышкой особо не полазишь. Да и привык я вызывать команды из контекстного меню - быстре мне так и не летаю по всему экрану(в 2008). sbi, а по теме конкретней ничего нет ![]() |
Yuzer,
Управление отображением последних введенных команд В командной строке введите inputhistorymode Введите сумму из одного или нескольких указанных значений: 0. Последние введенные команды не отображаются. 1. Последние введенные команды отображаются в командной строке; просматривать и выбирать их можно с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ. 2. Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню. 4. Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню. 8. Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются на чертеже. По умолчанию используется значение 15. (Дополнительно) В командной строке введите cmdinputhistorymax Введите значение, задающее число уникальных значений, введенных в командной строке, которые система будет запоминать и отображать как последние введенные команды.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
skif58 В AutoCAD2002 нет такой команды inputhistorymode это2006 и выше.
С уважением sbi |
Создание подменю из другой панели
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD | recoil | AutoCAD | 4 | 02.10.2008 11:14 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
