Применение смеси УБО-Кнауф
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение смеси УБО-Кнауф
Непрочитано 28.04.2009, 07:33 #1
Andy_vf
Доброго всем утра. Кто-нибудь сталкивался в своей практике с применением в полах в жилье смеси УБО-Кнауф. Как она показала себя на практике? Имеет ли смысл применять? Хочется, чтобы пол был достаточно теплым, в то же время без подогрева. Высота конструкции пола ограничена 70 мм. Цементно-песчанная стяжка холодная, да и звукоизоляции никакой. Хочется, чтобы и соседям внизу хорошо было.
В рекомендациях к смеси УБО-Кнауф сказано, что поверх нее необхрдимо делать высокопрочную стяжку толщиной не менее 35 мм. Можно ли в качестве нее использовать наливной пол 20 мм?
Непрочитано 28.04.2009, 20:09
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сделай сборную стяжку
из 2х листов ГКЛВ
ГКЛ и с точки зрения изоляции от ударного
шума будет неплохо
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 23:05
Serafima
to BoogeyMan Если уж применять сборную сухую стяжку с целью звукоизоляции, то не гипсокартонные, а гипсоволокнистые листы (ГВЛВ).
Для полной картины нужно знать в каком помещении и какой пол Вы предполагаете сделать. Смеси УБО-Кнауф скорее применяются в качестве теплоизоляции, а звукозоляцию небольшой толщины попоробуйте выполнить плитами "Шумостоп".
Последний раз редактировалось Serafima, 28.04.2009 в 23:16.
Serafima вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 06:38
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Понастоящему небольшая толщина у Пенотерма,
но тогда придется плавающий пол делать 40мм минимум
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 07:20
Andy_vf
Полы необходимо сделать в квартире, этаж 15. Хотелось бы получить пол, обладающий хорошими тепло-и звукоизоляционными качествами. Говорят, что на средних этажах теплоизоляция не нужна, дескать снизу и сверху тепло. Но даже в новых домах застойщик зачастую выполняет засыпку керамзитом. Я жил в таком доме. Без подогрева ходил босиком круглый год. А знакомый, сделавший у себя цементно-песчанную стяжку, жалуется, что полы холодные (кстати, 12 этаж).
Про пенотерм слышал много нелестных отзывов, кроме сайта производителя. Да и долговечность ГКЛ вызывает сомнения. Хотелось сделать полы и забыть. Вот почему я и задумался о смеси УБО. Неужели ее никто не использует?
Конструкция пола должна быть порядка 70 -90 мм. Я думаю такой: ж/б плита 200, УБО-Кнауф-50, наливной пол -20, ламинат. Пожалуйста, подскажите, может я не прав.
Andy_vf вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 07:44
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Чтобы в квартире было тепло нужно чтобы хватала тепла от приборов отопления!
Не нужно замарачиваться с убо, сделайте обычную стяжку. Стяжка нужна для выравнивания уровня пола.. если уровень пола отличается на 2-5 см, то уже нужно делать стяжку, а если не отличается то смысла в стяжки никакого нет. Думаю тогда можно постелить пару слоев ГКЛВ и по ним уложить ламинат.
Колян вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:52
Serafima
УБО-Кнауф -сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя. Так как конструкция пола должна отделяться от перегородок и стен упругими прокладками (с целью повышения звукоизоляции), которые не являются герметичными, то я бы для себя лично не рискнула применять смеси, в состав которых входит пенополистирол. Это лично мое мнение...
Serafima вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 12:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
[quote=Andy_vf;389307]
Про пенотерм слышал много нелестных отзывов, кроме сайта производителя. QUOTE]
а что плохого про пенотерм
и где ето почитать
а то я заложил тут недавно в панельный домик
на мой взгляд теплозвукоизолирующий пол
если ненужна стяжка:
1.линолиум на телпзвукоизолирующей подоснове
2.ДСП
3.Цем.-песч. стяжка по вкусу
Непрочитано 29.04.2009, 13:19
Serafima
to BoogeyMan Человек делает пол для СЕБЯ. Зачем ему линолеум?
Если все-таки хочется смесь УБО, сделать по ней цем-песч стяжку 30мм, подложку и ламинат...Вариантов много... Но иногда, когда соседи снизу, сверху начинают шуметь, задумываешься, а почему-же я вовремя не проработал этот вопрос? звукоизоляцию такая конструкция, к сожалению, не обеспечивает, только теплоизоляцию...
Serafima вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 17:06
Bdod
Стяжку из Убо применил в своей квартире, пирог такой:
Плита перекрытия - 200мм
Пленка - 160мкм
стяжка УБО - 30-60мм
подложка (типа Шумастоп) - 10мм
стяжка основит Т-41 - 30мм
подложка ламинат
и по периметру полоса из той же подложки
уже после убо - результат порадовал, ощущение тепла пола и звукоизоляции, даже в пустой комнате приглушенный звук...
<...> Сначала надо указать, в каком городе, и лишь потом заниматься черт-те чем /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2010 в 02:15.
Bdod вне форума
Можно применять пенополистирол в полу? Колян Архитектура 57 25.10.2018 13:20
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
Состав песчано-гравийной смеси Oleshka Конструкции зданий и сооружений 1 30.07.2008 11:22
