Применение одностороннего сварочного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение одностороннего сварочного шва
Непрочитано 12.12.2008, 12:24 #1
mcgrg
В ГОСТ 14098-91 сварочное соединение Н1-Рш обозначено как двухстороннее. Возможно ли применение этого соединения при одностороннем проваривании. Прочность соединения не регламентируется. (Монтажный шов при изготовлении пространственных арматурных каркасов для буронабивной сваи). И если применение одностороннего соединения допустимо, то желательно дать ссылку на нормативную документацию.
Непрочитано 12.12.2008, 13:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
при одностороннем проваривании шов перестанет быть Н1-Рш ГОСТ 14098-91 .
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:08
mcgrg
А как он будет обозначаться?
mcgrg вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 14:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Он будет обозначаться условно и будет разработан "на данном листе".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 02:30
Vic-ingen
инженер
Украина
Вам прейдется увеличить длину пластины (для увеличения длины шва)
Vic-ingen вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 14:09
kuatro777
Сообщение от mcgrg Посмотреть сообщение
Вопрос схож. По ГОСТу 14098-91 допустимая толщина пластины 0,3-0,3d арматуры (каркасы БНС), мы применяем 6 мм при арматуре 20-25 - вопрос как обосновать это в экспертизе?
kuatro777 вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 15:01
kaban_spb
Конструктор
Почитайте здесь:
СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений"
думаю что для свай тоже должно подойти...
kaban_spb вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 15:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kuatro777 Посмотреть сообщение
приарматуре 20-25 параметры h и b шва будут 10-12 и 5-6 соответственно. Вы уверены, что не прожгете 6-ку?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 15:46
kuatro777
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Почитайте здесь:
kaban_spb
В данном СТО рассмотрены сварные стыки рабочей арматуры, мне же требуется создание пространственных каркасов и пластина выполняет конструктивную роль! Вопрос есть ли подобные швы (по СТО или еще какие) где условие по толщине полосы отсутствует? либо полосу брать толще?
я не уверен, т.к. опыта в этом вопросе не имею, но знаю что строители имеено с такими полосами и работают и нареканий с их стороны не было, тут вопрос как обосновать применение шва Н1-Рш при не соблюдении условий?
Непрочитано 02.08.2012, 17:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Строители со своим "мы всегда так делали" - не аргумент ни для экспертизы, ни для проектировщика.
А как обосновать гаишнику проезд перекрестка на красный свет?
Надейтесь, что не заметят.. Если заметят - пробуйте замозабвенно врать что-нибудь. Главное, поуверенней врите - мб, и прокатит.
На крайний случай в стадии П поменяйте на 8-ку для эксперта.
Моделирование сварочного шва В SCADe Kvush Расчетные программы 10 24.05.2016 10:38
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
