Многопролётная стальная ферма. Как считать?
Инженер
Korenovsk
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
ферма работает как неразрезная балка.
лучше просто балки пролетом 5,5м примыкание раскосов к поясам нужно обеспечивать 30-60 градусов для квадратной трубы плохо стыкуются 3 раскоса в точке - большая расцентровка и соответственно - лишние изгибающие моменты (лучше треугольная решетка с двумя раскосами в точку) |
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Полностью согласен с целесообразностью использования балок. Но заказчик ультимативно настаивает на ферме. Да и просто самому стало интересно, как работает многопролётная ферма.
alexfr: насчёт конструктива - согласен, схему выгодней применить другую. По расчёту: логично ли, что нижний пояс получается мощнее? И ещё: какой коэффициент расчётной длины из плоскости фермы применять, если шаг ферм - 4.2м, длина панели - 2.75м? Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 01.05.2009 в 22:25. |
Все зависит от жесткости опор. Может быть даже такой случай, что если фундамент более жесткий окажется под крайними опорами то повиснут твои средние колонны вместе с фундаментами под ними на этой ферме со всеми вытекающими усилиями в поясах и раскосах фермы. Так что режь верхний пояс в местах опор. |
С п.5 согласен полностью. Если опоры жесткие - то надопорные моменты гораздо больше, чем пролетные. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но если податливые, то можно получить что угодно. Отсюда подтверждение - следуйте указаниям п.5! Удачи!
беларусь
Korenovsk
Как я понимаю, нужно рассчитать несколько однопролётных ферм по 5,5м (расстояние между опорами). Тогда появляются по 2 стойки фермы на опоре? Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 02.05.2009 в 09:58. |
Стойка фермы на опоре одна, примыкание верхнего пояса к стойке через фасонку и болты, в фасонке овальные отверстия в горизонтальном направлении и никакой сварки. Продумать еще с примыкание профнастила, чтобы не замыкал через себя разрезанный верхний пояс |
нет не так. У тебя болты уже уперлись в левый край овального отверстия и при нагружении фермы сразу начинают работать на срез. Болты надо располагать с другой стороны овального отверстия чтобы была возможность смещения при загружении ферм. Лучше сделать так:
вместо одной фасонки сделать две - одну приварить к верхнему поясу, другую к стойке фермы (с овальными отверстиями) и уже эти две фасонки соединять 2-мя болтами расположенными один под другим. Посмотри еще как правильно делают фасонки у замкнутых профилей (я про пояс фермы) |
Korenovsk
Рассчитал ферму, вычертил узлы, в том числе и узел верхнего пояса на болтовом соединении о котором здесь шла речь, расписал методы крепления кровли.
Выдаю заказчику - а он и говорит: эти узлы мы делать не будем, возмущается, почему "перерасход" по сечениям фермы... Ну, хозяин - барин. Зато разобрался с фермами из замкнутых профилей! |
Salt Lake City
Ну накажи его денюжкой - убери промежуточные опоры (кстати зачем они?) и посчитай как однопролётную. Вообще. Кто из вас инженер? Ты или он? Мы обычно таким красавцам отвечаем: "Знаешь лучше? - Делай сам!!" После этого все вопросы отпадают=)
Ну не подходит такая система для многопролетной балки. Если бы ферма с параллельными поясами, еще куда ни шло, правда при больших пролетах, а не таких, как у Вас маленьких. Non in vagina, non in Red Armade, как говорил один знакомый врач.
Воскресе |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Mirotvoretz, для чего нужны промежуточные опоры? Сэкономить на металле можно не доводя нижний пояс до опор, опираясь на верхний пояс. Правда для этого надо перевернуть решетку, и выгоды может и не быть. А вообще киньте балку и предоставьте заказчику сравнение по массе и трудоемкости. |
Т.е. если опираетесь верхним поясом, то нижний болтается в воздухе. Если нижним, то верхний тоже болтается, кроме из плоскости - там надо овальное отверстие, например.
Воскресе |
Нужно отделить мух от котлет. Причём здесь колонны - речь о ферме. Сделать её из отправочных марок стыкующихся на колоннах с двойными стойками. Нагрузки маленькие не городите огород.
Выполните расчёт как положено и у Вас не будет проблем. Если колонны проваливаются, кому нужны такие фундаменты. |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Как считать сварные швы? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.03.2009 08:31 |
Реальная стальная ферма 36 м из жизни | Ильнур | Металлические конструкции | 21 | 23.10.2008 14:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
