Как считать сварные швы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать сварные швы?
Непрочитано 10.03.2009, 11:35 #1
Владимир Егорьев
Как считать указанные швы,как угловой (на условный срез) или как шов стыкового соединения?
Непрочитано 10.03.2009, 20:35
Без схемы нагрузок вопрос не имеет смысла
Непрочитано 11.03.2009, 08:31
Владимир Егорьев
Дело не в нагрузках,а в принципе.Мне не очень понятны утверждения литературы,которые однозначно подразделяют расчёт швов стыковых соединений и угловых швов.На представленном эскизе видно что у стыкового соединения угловой шов.
Может конечно я и загоняюсь,но просто хотелось услышать мнение.
Добавлено:Разница в том,что швы стыковых соединений считаются по геометрии сечения наиболее тонкого элемента,а угловые швы по сечению биссектрисы проведённой в треугольном сечении шва (при равных катетах) из прямого угла к гипотенузе.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 11.03.2009 в 08:42.
Деформационные швы при свайных фундаментах, как их обеспечить? Голубев Алексей Основания и фундаменты 10 05.08.2013 12:52
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
Как считать из файла координаты? Laumes AutoCAD 25 06.12.2011 10:45
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
