повторное ( не исправления) прохождение экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > повторное ( не исправления) прохождение экспертизы
Непрочитано 12.05.2009, 11:50 #1
pawel29
Если кто знает, подскажите нужно ли повторно проходить экспертизу проекта. если внесены изменения в части высоты здания, фасадов. технологии (но технология не мняет потребность в энергоресурсах)
Получилочь так, что проект сделали, прошли экспертизу, а теперь возникла необходимость вносить кардинальные изменения: поменять высоту здания ( соответственно нагрузки и т.д.) Что делать?
Непрочитано 12.05.2009, 12:15
MAO
обратитесь с этим вопросом в экспертизу. они подскажут как надо легализовать изменения
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:32
pawel29
Ответ экспертов, думаю, предсказуем - надо. Ведь, за повторное прохождение надо опять платить.
pawel29 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:46
ed-dy
Novosibirsk
Сообщение от pawel29 Посмотреть сообщение
думаю ответ очевиден
ed-dy вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:48
lee
43
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
читай ст. 49
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 16:25
pawel29
спасибо, однако, думаю, будет как посмотрит на это ГАСН
pawel29 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 23:37
Forrest_Gump
Щелково МО
святая простота. вот положите рядом два фасада и скажите - это одно и то же здание?
P.S. разумеется нужно повторно проходить эскпертизу. вряд ли ГАСН согласиться на махинации.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 00:46
sagava
Архитектор.
Если не пройдете экспертизу, то потом и объект не сдадите комиссии.
sagava вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 01:13
Сазоныч
Инженер
Собственно, вам не только экспертизу придется заново проходить. Раз меняете фасады надо в КГА пересогласовывать. Рекомендую оформить как "Корректировка проекта такого-то". Мы так делали
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:06
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Или делайте по новому проекту, а потом делаете заключение о тех. исправности здания и в суд.
мозголом из Самары вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет Smartboy Конструкции зданий и сооружений 14 17.03.2009 22:12
Прохождение экспертизы зависит от кармана заказчика Sanechek Разное 4 12.03.2009 19:14
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
Прохождение экспертизы до 1500 кв.м. Andr65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.02.2008 19:31
