Цвет 3d solid
В АА есть более интересный (как мне кажется) примитив - MassElement. А насчет управления - вопросов слишком много (и далеко не все из них лично я знаю, не говоря уже об ответах): это и используемые ключи слоев, и экранное представление, и визуальное представление, и еще до дури всякой мелочи, в которой я и сам "плаваю".
Ты уточни - у тебя точно AutoCAD Architecture или АА, запущенный как AutoCAD?
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
управление цветом всего тела -
при помощи выбора цвета в properties управление цветом граней - Command: _solidedit Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face Enter a face editing option [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: _color управление цветом ребер - Command: _solidedit Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _edge Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _color Но !!! Телами, работая в AA лучше не пользоваться. Цитата:
С профилем AutoCAD? Последний раз редактировалось Yuriy-I, 15.05.2009 в 13:30. |
Типа того. Помимо "чистого" AutoCAD'овского профиля, еще и ADT-шные приложения не грузятся по умолчанию.
Работая для gamespace, я черчу трицатиэтажные здания со стеклами, витражами, интерьером и т.п. Короче объектов в сцене очень много,
все обекты я должен конвертировать в 3dsolid, потом Union, лишнее удаляется и импортируется в 3ds max. Mакс понимает цвета, так что потом делается выборка и detach по цвету (стены, рамки, стекла и т.п.). Технология у нас такая. Поэтому после union заново выделять и менять цвета неудобно. Проблема не связана с файлом (уже пробовал), а с объектами. В Help-е ничего не нашел |
По-моему, 3DMax и ADT-шные объекты воспринимать умеет... Но не уверен.
Да вместе с Architecture загружаеться 3dsolids menu {command:menuload} можно и AutoCad. Правда создатели не расчитивают на паследнее и у вас в menubar может сесть два format меню. Но все работает.
в max архитектурные обекты входят, но внутри стен остаeтся лишнee. gamespace -> Lowpoly modeling. кажетсья я нашол ответ на свой вопрос. Просто АА обекты после конвертации в 3dsolid не должны иметь цвет bylayer и bablock спасибо Последний раз редактировалось Vardan, 16.05.2009 в 12:24. |
1. Объекты AA делать с использованием материалов, содержащих визуализационную составляющую. 2. В MAXе модель AA линкуется при помощи File link manager 3. Если требуется то материал AA можно переопределить или переназначить. 4. Если модель АА изменилась, то имеется возможность перезагрузить залинкованную модель с сохранением или восстановлением переопределенных в MAXе материалов. ... |
Vardan, я понимаю, конечно, что http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 тебе не прочитать. Особенно в части, касающейся русского языка.
Для особо одаренных цитирую:
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек | NK2891 | AutoCAD | 13 | 21.10.2008 17:58 |
Ruled Mesh -> 3D solid | plex | AutoCAD | 1 | 14.11.2007 17:54 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
3D SOLID | DED | AutoCAD | 12 | 10.11.2005 18:01 |
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? | Startrek | AutoCAD | 2 | 30.06.2004 14:47 |
