Ж/б здание. вопросы по чертежу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/б здание. вопросы по чертежу
Непрочитано 20.05.2009, 19:38 #1
Солнышео09
Проектировщик
Красноярск
ЖБК2-75 Листы.dwg
1. Почему вертикальные связи ставят по середине температурного блока?
2. Расчетная схема для вертикальных связей покрытия?
3. Расчетная схема фахверковой колонны?
4.Как обеспечивается анкеровка рабочей арматуры, несущая способность сечения?
5. Зачем ставятся поперечные стержни в колонне?
По второму листу
7. Для чего ставится в промежуточных узлах С5(поз.10)?
8.Узел 1. Размер 500 мм как считается?
9. Для чего ставятся сетки С2(поз.7), на какой длинне?
10. Как определить контролируемые напряжения в арматуре?
Непрочитано 20.05.2009, 20:09
SetQ
Петрозаводск
1. Чтобы уменьшить гор. деформации торцов здания.
2. Растянутые стержни.
3. Предполагаю, что шарнирноопёртая сжатоизгибаемая стойка, закреплённая вверху.
4. Периодическим профилем арматуры и достаточной длиной участка сцепления арматуры с бетоном, достаточной площадью сечения.
5. Чтобы предотваратить боковое выпучивание вертикальных стержней.
7. Не нашёл С5.
8. Который 500?
9. Стенки стакана работают на изгиб, сетки для восприятий возникающих услий по высоте стакана.
10. Не знаю
SetQ на форуме
igr
Конструктор
Какая любознательность, приятно видеть.
1.Связи ставять в середине температурного блока, чтобы не возникали дополнительные усилия, тк конструкция расширяется от середины к краям ( см. строймех)
2.Расчетная схема - обычный стержневой элемент от узла к узлу со своими жесткостными характеристиками
3.Расчетная схема фахверковой колонны - стержень шарнирно закрепленный сверху (по нижнему поясу ферм) и снизу Воспринимает только ветровую нагрузку и нагрузку от ограждения фахверка.
Дальше надо читать СП
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 20:26
Солнышео09
Проектировщик
Красноярск
Спасибо большое.
Сетка С5 находится на стыке стойки и верхнего пояса.
Размер 500 это которая длина анкеровки каркаса верхнего пояса в узле 1.
Делаю курсовые, а в памяти уже чего-то мало осталось, т.к. постоянно с этим не работаю практически. И плюс литературы дома 0
Солнышео09 вне форума
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Вопросы по Архитектурно – строительному чертежу Klon Разное 3 03.04.2008 22:34
Здание стоит, но вопросы остались. DEKJ Прочее. Программное обеспечение 15 06.08.2007 06:16
