АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Можно ли выполнить конструкции согласно прилагаемого сечения поперечника здания. Наши конструкторы уперлись рогом, говорят, что это бред. А мой ГАП считает, что они ленятся думать, можно налить бетона в пустоты и все будет хорошо. Как бороться с конструкторами?
Из пустотных плит такое делать категорически запрещено! Армирование многопустотных плит не предусматривает подобных выдумок архитекторов. Плиты опираюся на стены лишь по краям на 120мм (величина из серии).
Решите проблему устройством монолитного перекрытия с консольными ж\б балками. Кроме всего прочего увас по рисунку получется "висячая стена", что не есть гуд. В общем плохое решение. Делайте опоры под консоль. |
![]() А если честно, то можно, но только монолитные плиты, а не сборные... рассчитанные по вашей приложенной схеме |
Как объяснить им неразумным, что расчётная схема типовой многопустотной панели перекрытия суть есть шарнирно опёртая по концам балка (со всеми вытекающими)? Цитата:
Вариант, нарисованный на прилагаемой схеме не жизнеспособен в принципе (хоть с затычками, хоть без них). Она просто переломится посередине ещё при монтаже. Так что "светит" автору либо монолитное железобетонное перекрытие, либо металлическая балочная клетка. Yuzer, опередил... Долго мысль формулирую... |
1. Плита перекрытия рассчитана как однопролетная балка на двух опорах, то есть на опорах шарнир и момента нет, поэтому вся рабочая (расчетная) арматура расположена снизу. 2. В вашем случае - балка - однопролетная но с консолью, на правой опоре появляется момент, в данном случае расчетная арматура требуется в пролете - внизу, а на правой опоре сверху. итог: 1. Арматура в пролете - снизу 2. Арматура в пролете - снизу + арматура на опоре сверху А далее как в рекламе: "ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!!!"... вот Вам и логика архитектора... Если ваш архитектор доработал до ГАПа и не знает таких элементарных вещей... задумайтесь... А идти нужно не к главному инженеру а к главному конструктору или главспецу... у нас вопросы такого уровня решают ведущие инженера... |
ЛАПИДУС2009,
Пусть ГАП предоставит расчеты, со сбором нагрузок и доказательством что плита не развалится от его выдумок. |
Forest Gump, Вам эпюру моментов? Извольте... Прошу учесть, что я - архитектор, нагрузки собирал второпях.
Студент063, чем предлагаемая мною эпюра отличается от эпюры шарнирной однопролетной балки? За ликбез - спасибо, да только учился я недавно и кое-что из основ строй.механики помню (архитекторам это тоже преподают)... |
Сдается мне, что 0,8т/м2 - не максимально возможная нагрузка. Кажется, есть 1,2т/м2. Кроме того, наша ГАП предложила засадить в пустоты швеллера или двутавры N12 или 14, а потом залить крепким бетоном, вставив затычки. Получим жесткое армирование. Неужели не понесет?
ЛАПИДУС2009 ,
К своему моменту (при условии, что ты нагрузки еще правильно собрал?) прибавь еще перерезывающую силу (на опоре) и успокойся (вместе с ГАпом) а Вашей ГАПше надо : Цитата:
Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 01:01. |
ЛАПИДУС2009 ,
причем здесь Цитата:
Куда и кому потом затычки вставят? Не рискуйте, не берите на себя то, за что обычно отвечают конструктора Меняйте схему Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 01:05. |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.06.2012 15:50 |
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? | Partizanka | Основания и фундаменты | 17 | 29.12.2008 08:00 |
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.12.2007 17:36 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |
