Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD?
Подавление скрытых линий при печати со вкладки "Модель"
-Выберите пункт меню Файл Печать....В командной строке введите "печать". - В диалоговом окне "Печать" в группе "ВЭкраны с раскрашиванием" в раскрывающемся списке "Способ вывода" выберите "Скрытие линий". - Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать. Подавление скрытых линий при печати вкладки разметки листа - Выберите видовой экран разметки листа. Дважды нажав кнопку мыши на границе видового экрана, откройте палитру свойств. - В палитре свойств выберите "Визуализация при печати". В раскрывающемся списке "Визуализация при печати" выберите "Скрытие линий". - Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать. (Если двойной клик настроен не так, то просто выбрать ВЭ и открыть Свойства...).
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Да, Да! Именно так. Т. е. как на обычном чертеже - штриховкой рисуются невидиимые линии. В моем случае - нужно построить 3D Деталь с тремя видами, + аксонометричесое изображение с 4-м вырезом. Т. Е. 3D деталь у меня построена, делаю 4 видовых экрана, на трех из них (кроме аксонометрического) должны быть штриховкой (по Госту) невидимые линии.
Vladimir_lwlx, тогда может быть подойдет команда _solprof / Т-ПРОФИЛЬ ?
Вот в файле от фонаря картинку нарисовал для наглядности. А ЗДЕСЬ есть описание команды #49
Sерж: 3D - они появилюсь(на видовом экране с ЮЗ изометрией) , а в видах "сбоку", "спереди", "сверху" можно сделать? Как я делал, как уже говорил, не получается. |
для каждого видового экрана можно сделать свой визуальный стиль. заходишь в видовой экран, устанавливаешь вид, скажем, сверху, затем в визуальных стилях, как я писал. если хочешь, стукнись в личку, я свой номер аськи дам.
кстати, вот ссылка http://www.autocad-master.ru/index.p...05-09-12-20-30 Последний раз редактировалось Sерж, 03.06.2009 в 13:14. |
дружище, ты бы выложил файл. народ бы посмотрел. а то неудобно догадываться, какой у тебя стиль черчения.
Последний раз редактировалось Sерж, 04.06.2009 в 12:46. |
Мне видится смысл сделать вашу деталь в 3d solid а не в виде блока из плоских элементов.
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? | tdv | AutoCAD | 3 | 04.10.2004 15:42 |
как изменить окраску изометрии | sdndrey | AutoCAD | 1 | 01.06.2004 08:55 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
