Программа считывания экрана и перевода в LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Программа считывания экрана и перевода в LISP
Непрочитано 09.06.2009, 15:12 #1
faust999
Добрый день.
Существует ли такая программа, которая считывает все что имеется на экране и записывет все в лисп-файл? в виде примитивов.
К примеру, есть небольшой чертеж и немного текста на нем, нужно зделать так чтобы все это рисовалось с помощью лиспа.
Если такой программы нету, то может быть можно как-то вставить блок из одного файла расположенного в определенной папке в новый чертеж?
Но лучше конечно найти программу по переводу, чтобы не быть привязанным к определенному DWG файлу.
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 09.06.2009, 15:24
Profan
В текстовый файл - может быть (хотя есть формат DXF), а вот в файл LSP - что-то сомнительно, хоть он и тоже текстовый.
Profan вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 15:28
-mavlin-
faust999, что-то не понял, а вчем смысл?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:25
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Вообще-то была такая тенденция в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия.
Была такая программа, "GLisp" называлась (приложение к Acad-10), которая должна была генерировать Lisp файл по отрисованному изображению с заданием параметров объектов.
А после этого Lisp должен был отрисовывать аналогичное параметрическое изображение.
В более современных версиях AutoCada для этого созданы динамические блоки.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:28
VVA
Инженер LISP
faust999,
Вставить блок из одного файла в другой можно
1. С помощью Design Center (Ctrl+2)
2. С помощью _-wblock или _wblock
сохранить блок в файл и с помощью _INSERT вставить
3. Открыть два файла (целевой и исходный). В исходном выделить блок и скопировать в буфер. В целевом соответственно вставить из буфера.
Если под блоком понимается некий фрагмент чертежа, то см. п. 2 и 3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 21:10
faust999
как я понял программы для перевода из DWG в TXT не существует.
вставка блоков не решает эту проблему, т.к. нужно загружать определенный чертеж и из него вставлять блок.
просто хотелось чтобы через лисп вставлялся чертеж.
faust999 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 22:47
zamtmn
КИПиА
Tyumen
она не нужна
>>вставка блоков не решает эту проблему, т.к. нужно загружать пределенный чертеж и из него вставлять блок.
а так придется загружать лисп. сунь нужный блок в шаблон, используй десигнцентр... вариантов много
а надо будет подкорректировать вставляемое? придется править лисп? блок исправить гораздо проще и наглядней
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 23:47
faust999
да лисп нужно править используя расчеты, поэтому и нужно весь чертеж перевести в лисп.
можно конечно загрузить файл с чертежом и через лисп чертить только то что расчиталось, но хочеться так сказать пустить пыль в глаза преподу, хотя это не столь важно.
faust999 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:27
Если в чертеже нет блоков, то тогда (в качестве идеи): выбрать преобразовываемые объекты, на каждый объект выполнить (entget), потом удалить группы -5, 330 и еще некоторые служебные; записать все в лисповой форме и оформить как отдельную функцию.
Непрочитано 10.06.2009, 05:45
Profan
Сообщение от faust999 Посмотреть сообщение
Что именно расчиталось? Что-то мудришь и туману напускаешь.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 11:34
faust999
чертеж - это плужный каналокапатель на базе Т-170, расчитываться будет только рабочий орган(плуг) и строиться через лисп в зависимости от введеных значений.
программа построения и расчета рабочего органа есть, но хотелось бы чтобы полностью весь чертеж нарисовать в лиспе.
по поводу функции (entget) , основную идею понял, но как это реализовать в лиспе прочитал у Полещука и не понял как это реализовать.
faust999 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:48
E-degtyarev
Русская деревня
Чертеж каналокопателя в лиспе!!!!????
КРУУУУТОООО!
Ну, если все вставить блоком, а к блоку пристроить рассчитываемый плуг, тогда легко.
А если все рисовать лиспом-увольте.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 10.06.2009 в 11:54.
программа перевода jpeg в автокад? korlena AutoCAD 8 29.03.2011 10:03
Программа для перевода цифр в буквенное выражение dextron3 Разное 8 26.10.2007 16:52
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
