Расширение фундаментной плиты котеджа
SPB
Щелково МО
думаете что "типа гибкие связи" спасут ситуацию, если грунты пучинистые или просадочные? баловство это в данной ситуации. все равно существующий фундамент уже сел, а новый еще не сел. так что разность осадок будет обязательно.
РК, Астана
Forrest_Gump - это так, но если один уже сел, а второй еще не сел, то вопрос в том, на сколько можно сесть. Не исключено, что усилия от неравномерных осадок в "связанных" плитах будт не столь велики. Если же установить не представляется возможным, то проблема решается отсечением.
ascota - не понятно, о каких стенах, связанных "типа гибкими связями" идет речь ?. Если смежных со швом, то зачем там две стены ? Можно без особых проблем обустроить и закрыть шов. Необходимо учитывать, что возможна не только осадка. Пристройка - отапливаемая ? А если и отапливаемая, то под зиму может уйти недостроенной и без тепла ... |
Таки да. А если площадка сейсмичная, то можно обозвать швом антисейсмичным. И хорошо звучит, и можно сразу резко сослаться на требование соответствующее. Ибо, смотрим ниже:
"Необходимо учитывать, что возможна не только осадка. Пристройка - отапливаемая ? А если и отапливаемая, то под зиму может уйти недостроенной и без тепла ..." Т. е. - может и вбок ударить. |
SPB
Картинку прилагаю (предполагаю что арматура, в узле соединения вновь возводимой кирпичной стены с существующей, имеет некоторую податливость, хотя решение, несколько, настораживает) Пристройка возможна в двух вариантах исполнения Холодной и отапливаемой. Прошу обрарить внимания что существующие конструкции не загружены и максимальных осадок не произошло (выполнен только цоколь).
Прошу принять во внимание что о грунтах ничего не известно, следовательно, лучше рассмотреть наихудший вариант (место строительства Лен Область) p.s. Спасибо всем за участие и грамотные ответы! |
РК, Астана
Да не вбок ударить, а за уши начнет поднимать, да так, что мало не покажется - у малозаглубленных фундаментных плит есть обратная сторона медали. В конкретном случае давление на грунт, осадка пристройки на фундаментной плите практически нулевая, но давление морозного пучения, перемноженное на площадь плиты и приложенное вдоль шва на элементы соединения в плите или стенах намного больше, чем скажем при ленточных фундаментах...
ascota - как понял, пристройка одноэтажная, похоже типа веранды или кухни, здание двухэтажное. Если выполнить анкеровку торцевых стен пристроки, как предлагаете,через шесть рядов кладки, то насколько надежным будет соединение, что и как там будет ломать вопрос остается открытым. Возможно, что ничего и не будет, но не исключено, будет ломать стены одноэтажной пристройки, раскрывая швы кладки в местах установки связей. Надо понимать, анкеровка торцевых стен к основному зданию предполагается для обеспечения устойчивости, но для этого возможны и другие конструктивные решения - толщиной стен пристройки, анкеровкой к стенам элементов покрытия и т.д. Герметичность же шва можно обеспечить самыми разными марками и видами уплотнителей - от выпускаемых для этих целей серийно до использования народных средств. |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
