Узлы опирания деревянных балок на газосиликат
Студент
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
по 1 вопросу:
газобетон + рубероид в 1 слой + доска 50 мм 2с., на 100 мм шире, чем балка, но не менее 250 мм + собственно балка - если нет сейсмики!!! Дерево обработать огне- и био-защитой. по 2 вопросу: через монолитный ж/б пояс 250 мм и слой рубероида - если нет сейсмики!!! по 3 вопросу: основания фундамента предложите сделать конструктору на основании геологии - это очень серьезно |
phills
основная проблема вашего вопроса в том, что он показывает вашу крайнию некомпетентность, что к сожалению не позволяет, коротко и понятно ответить на ваш вопрос, тут просто надо сесть рядом и по порядку все объяснить. Я бы сказал минут 40. == вывод: рядом с вами нет компетентного руководителя вывод: это очень плохо вывод: надо искать этого руководителя, и надо читать книги. ![]() == на форуме лучше задавать вопрос зная как можно больше, охотнее будут отвечать. |
phills
обратите внимание, что в узле предложеном mainevent100 как минимум 1-1 не соответствует маркеровке 1-1 на узле 2))) толщины балок и вообще состав и последовательность материалов не бьют с одной проекции на другую, а часть материалов не подписана... ![]() я пока что помню)) про этот вопрос |
узел не мой, но принцип опирания передан. а использовать металлическую пластину для крепления к стене совсем необязательно, хотя конечно не помешает ![]() |
тут студент спрашивает все таки, принцип надо по принципиальнее разяснить. === я тут начал помаленьку понимать - узел два естественно не замаркерован на 1-1, а на нем выполнена не горизонтальная и не вертикальная проекция - здесь по углом, наверное ~45 градусов. Это видимо чтобы все запутались ![]() phills еще можно добавить, запись: - Сварные швы металлических деталей выполнять по ГОСТ.... (не помню на память, ручная сварка) - Сварку вести электродами Э-46, (или Э-42 уточните, это помнится от климата зависит) по ГОСТ....(не помню на память) Последний раз редактировалось Stierlitz, 25.06.2009 в 05:00. |
совсем не хотел никого путать
![]() узел "2" - и есть узел опирания дерев. балок на стену, взят со схемы расположения балок перекрытия (т.е. смотреть на него нужно, как на план))), а 1-1 - сечение... сильно сомневаюсь, что деревянная балка способна продавить газосиликат! |
аа да с 5-го раза я понял что нарисовано)))
![]() аа ладно, это не самое главное. а на газосиликат балку опирать??? смотря какой пролет, а потом кто нибудь детей лет 8...12 приведет и они создадут динамическую нагрузку, или взрослые попразднуют что нибудь как следует... или балку примет кто нибудь 75мм шириной, или 50мм (при закреплении настилом и подшивной доской-потолком вполне проканает на устойчивость) и см. выше... Последний раз редактировалось Stierlitz, 28.06.2009 в 17:00. |
град Воронеж
2 guliaevskij & phills
ИМХО надо кирпич тычками уложить. Смятие газосиликата очень возможно, пористый он однако. Над балкой, под газосиликат две арматурки кинуть бы иль уголок.
С уважением, yarrus77 |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
-как правило газосиликатную кладку выполняют на клею, как тогда предложенный костыль размещать в таком шве? И какую функцию он выполняет? |
град Воронеж
у нас как правило на растворе. Единицы производят качественно блоки из ячеистого бетона под клей. Тоже думаю можно и без костыля - пол постелят, он как оболочка не даст елозить + нагрузка.
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб? | WeeLL | Металлические конструкции | 12 | 20.03.2009 22:21 |
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента | Dianex | Основания и фундаменты | 31 | 28.06.2008 14:24 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
