Фундаменты в здании с мостовым краном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты в здании с мостовым краном
Непрочитано 25.06.2009, 08:07 #1
S-Y
Какие фундаменты под кирпичные стены б=510 мм. принять: ленточные или по фундаментным балкам серии 1.415-1. Здание без подвала, одноэтажное 15х6м. с краном мостовым ручным однобалочным Q=1т.? Вопрос также можно рассматривать в аспекте оптимального решения фундаментов (здание без подвала - зачем зарывать блоки в землю)
Последний раз редактировалось S-Y, 25.06.2009 в 13:10.
Непрочитано 25.06.2009, 11:21
Johnsay
Слишком общий вопрос... Мало информации... Непонятно колонны то есть в здании?? План хотя бы выложите
Johnsay вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такой кран никак не повлияет на решения по фундаментам.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 12:25
S-Y
Конструкция путей крана опирается на стены.
S-Y вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 16:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Нагрузка от 1 тонного РУЧНОГО крана при собственном весе кирпичной стены 510 да еще с нагрузкой от кровли - ноль-фактор.
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.06.2009 в 11:17. Причина: склонения поменял, вместо "и" - "при".
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:09
Forrest_Gump
Щелково МО
мну больше интересует - ежели автор будет применять фундаментные балки, то он их будет просто класть на грунт как ленточный фундамент? или устроить для балок столбчатые фундаменты? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 17:21
S-Y
Forrest_.... Умничать не надо.
S-Y вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:22
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Forrest_Gump, даа задай вы этот вопрос студенту,он бы про себя подумал:"ВО валит, сволочь"
motor-serg вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:28
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А подвесной кран никак не сделать?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:52
Forrest_Gump
Щелково МО
значит автор еще не определился, то ли так покидать балки на грунт, то ли не стоит. предлагаю определить среднее давление под балкой на грунт.
P.S. а перевязки ведь у балок не получится сделать, млин. сплошные швы деформационные делать по стыкам балок. попа. надо все-таки фбс-ки класть.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 18:23
S-Y
Forrest_Gump - обиделся . Как фундаменты делать я знаю. Вот картинка со схемой крановых путей.
Тип файла: pdf Фунд.pdf (3.8 Кб, 218 просмотров)
S-Y вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 21:02
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
S-Y,
Так и не понял, это мостовой кран или кран-балка?
Дайте разрез пожалуйста!
П.С. Нафига такие стены городить? Уж если стали в кирпиче делать - сделайте стены толщиной 380мм, а под места опирания поперечных балок - пилястры (расчет можно в линовиче глянуть, ну или по нормам!)
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 07:03
S-Y
Разрез
Тип файла: pdf Разрез.pdf (24.1 Кб, 136 просмотров)
S-Y вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 08:11
@$K&t[163RUS]
S-Y,
Теперь все ясно! Это кран-балка - 1т! Голосую за столбчатый вариант с толщиной стен - 380мм с уширением пилястр до 510мм (хотя и стены 380мм без пилястр тоже прокатят)!
П.С. Глубина заложения не многовата?
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Мономах или Project Studio Фундаменты Fialka Мономах 17 16.05.2008 14:51
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
