не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008
Непрочитано 30.06.2009, 14:39 #1
starol
помогите пожалуйста в 2008 автокаде почему то пропало окно управления слоями. нажимаю кнопку диспетчера слоем..автокад что то думает и все.. в командной строке ни каких действий... сам автокад затеняется и не более того...
все дело выходит из ступора нажатием esc
Непрочитано 30.06.2009, 14:44
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
чисти фильтры слоев.
предваря следующий вопрос, в поиск
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 14:51
starol
убил уже весь день
как его вообще включить или отключить? через какое меню или команду?
ввожу команду layer и все после этого ни каких изменений уходит в какой то аут и все
esc выхожу
спасибо
starol вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 15:06
AlexV
Инженер
С-Пб
Фильтры слоев
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться?
Ну и так далее..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 15:18
starol
так на пустом файле
т.е. я не открывают старый файл..
у меня есть только один 0 слой и все..
нажимаю на кнопку layers properties manager и все автокад уходит думать
starol вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 16:00
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
так на пустом файле
файл на основе какого-то шаблона?
Попробуй может другой шаблон взять?
или еще:
Не открывается диспетчер слоев. Это глюк или хитрушка?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13882
Вот что значит плохо пользоваться поиском!!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 16:01
На ОС SP3 установлен? Если да, то правился или нет acad.exe.config?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 16:42
starol
разобрался
вообщем проблема в том, что работал дома на двух мониторах и диспетчер остался на втором мониторе
не знаю почему так, то обычно все что остается на втором мониторе при отсутсвие его возвращается в основное поле..
при этом второй монитор был выключен "как расширение рабочего стола"
вот такая ерунда вообщем приключилась
всем спасибо. особенно за такую оперативность в ответах, на форумах такое редко встречается
а тут полный онлайн как в чате.. ;-)
насчет рекомендации пользоваться поиском - зря вы так.. не первый год ... порой форум можно год читать и даже не испытывать потребности в регистрации.. (все что нужно можной найти и прочитать, а ответы настолько подробны что добавить не чего) потому как все по сто раз пережеванно.. ваш форум аналогичный..
а в указанных темах ну не было ответа на мою проблему
starol вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Не открывается диспетчер слоев. Это глюк или хитрушка? ППРщик AutoCAD 32 31.05.2011 09:27
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
