Стык рельс КР70
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Стык рельс КР70
Стык рельс КР70
Непрочитано 29.07.2009, 10:27 #1
Стык рельс КР70
ZeroLine
На какой высоте сверлится отверстие для крепления стыковой накладки по ГОСТ 4133
Непрочитано 29.07.2009, 16:42
рядовой стык
ГОСТ 4133- для железных дорог.
Тип файла: rar рядовой стык.rar (1.41 Мб, 1604 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.07.2009 в 16:47.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 06:47
ZeroLine
рядовой стык
Спасибо... А где найти какой должен быть зазаор между рельс?
ZeroLine вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 15:34
mr_goodman
Зазор смотрим по [FONT=Arial][size=2]РД 50:48:0075.03.05 - при устройстве до 6 мм, при эксплуатации не более 12 мм.[/size][/FONT]
рядовой стык
Нужен КМ на Крепление крановых рельсов КР70 etc. к стальным подкрановым балкам, разработанный на основе ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам и шаг этих креплений тоже интересует... вроде там от тупиков они симметрично должны идти, а дальше в шахматном порядке?
А то я у себя только это нашёл:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2009 в 15:53.
mr_goodman вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 15:51
Grek
экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов
Размеры стыковых накладок для рельсов типа КР и материал, из которых эти накладки изготовляются, есть в приложении в РД 50:48:0075.03.05 (приложение 5 и раздел 3 вроде бы... точно не помню)
Промежуточные скрепления направляющих в этой же РД.
А размер стыка нормируется в зависимости от температуры окружающей среды (приложение 10 ПБ 10-382-00) - 6 мм при 0 градусов С. Изменение на 1,5 мм на каждые 10 градусов С.
Последний раз редактировалось Grek, 21.08.2009 в 16:02.
Grek вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 15:53
Задолбали принудительно назначать шрифты! Читайте FAQ, или я просто начну сносить подобные посты!
Непрочитано 21.08.2009, 16:27
mr_goodman, это по серии 1.426.2-7 Балки подкрановые стальные
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Крепление рельс катучих конвейеров. Samdunk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2008 14:23
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб Chief Justice Технология и организация строительства 18 18.06.2007 17:42
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02
