В чем смысл стыковочных стержней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем смысл стыковочных стержней?
Непрочитано 03.08.2009, 09:13 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В литературе по конструированию ЖБК при конструировании опорного узла второстепенной балки со сварными каркасами зачем-то требуется установка в уровне нижних стержней каркасов стыковочных стержней. Почему-то требуется заводить эти стержни в опору (главную балку) аж на Lан, а в пролет всего на 15 диаметров. Непонятно их назначение - если они конструктивные, то зачем их надежно анкеровать, если на них передаются какие-нибудь усилия, то какие именно и каким образом это происходит через "хвост" из жалких 150-180мм?
Непрочитано 03.08.2009, 09:30
Forrest_Gump
Щелково МО
это про стержни поз.5? может я и крив, но в главной балке может быть растяжение в этом месте, потому и длина анкеровки полная, а вот во второстепенной балке будет сжатия, следовательно длина анкеровки будет меньше.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 09:44
BoT
а мне кажется, что более полезным будет дать ссылку на литературу, откуда взяли этот узел
BoT вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 09:57
Capiton
Тюмень
Думаю стержни на опоре поставлены, чтобы не было больших местных напряжений на концах основных нижних стержней. И в нормах указано, что на опору должно заходить не менее 50% от пролетного сечения нижних стержней(на память, за точность не ручаюсь). Во второстепенных балках могут возникнуть небольшие растягивающие усилия в приопорной зоне
Capiton вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 09:58
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Что-то вспоминается, может я и не прав... --- Если нет нижней арматуры на опоре, то возникает пластический шарнир, если есть, то абсолютно жесткий узел....
Semvad вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 10:47
BoT
может эта поговорка про верхнюю?
BoT вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 13:33
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это "стыковой" стержень. Он соединяет каркасы, подходящие слева и справа к опоре. Я по крайней мере в свое время нашел для себя такое объяснение.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 19:48
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Зачем тогда они на крайней опоре?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 05:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Развели тут гадание на фекальной гуще... Стержни поз. 5 используются чтобы выполнялось условие о том, что пролетная арматура д.б. заведена за грань опоры на 5d.
"А почему не сделать пролетную арматуру подлинее?" спросите вы.
А потому что это второстепенные балки и установка каркасов длинее чем пролет этой балки "в свету" может быть весьма затруднителен.
Сжатый стержень заводиться в тело второстепенной балки на длину анкеровки с целью включения его в работу.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 09:35
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Тогда зачем они заводятся в опору на Lан?
Если соединительные стержни как бы "продолжение" пролетной арматуры (это напрашивается с самого начала), то тогда это не анкеровка, а нахлестка, и если брать нахлестку "по минимуму" то должно быть не менее 200мм. (да и с анкеровкой то же самое - минимально 200мм).
15d при dmin=10мм равны 150. Опять же зачем при минимальной нахлестке использовать полную анкеровку в опоре?
Кабы не странные цифры, вопросов бы не было...
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 13:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если вы взгляните на рис. 27 того же руководства, то поймете, что его авторы под Lan имеют ввиду именно те самые 5d, про которые я говорил.
2.42. Величина lан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок [если не соблюдается условие (71) главы СНиП II-21-75].
Правда, я немного ошибся, не 5d,а 10d для балок, но это не суть.
Опять же, авторы, вероятно, не подозревали, что найдется такой дотошный читатель ))
Думаю, что здесь стоит читать так: 200<=dc>=15d
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 14:08
Axe-d
иллюстратор
Ну вот, теперь что-то проясняется... - после стольких лет сомнений Признаться, как-то не приходило в голову связать Lан ту, что на картинках, с Lан в п.2.42 руководства.
Axe-d вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
