Расчет фундамента около оврага!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет фундамента около оврага!
Непрочитано 03.08.2009, 16:30 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Проектируется 3-х этажное здание размером 45x12м. Стены подвала - монолитные. Фундамент -лента. Вдоль длинной стороны здания на расстоянии 1.5м (в уровне обреза фундамента) есть овраг глубиной 6м. Стенка оврага уходит вниз под примерно 45 градусов. По геологии под подошвой фундамента на всю глубину песок средней крупности Е=34МПа, фи=34 градуса.
Вопрос:
1) Как можно посчитать возможность просадки грунда под фундаментом с учетом оврага?
2) Как в Скаде можно смоделировать овраг?
Непрочитано 03.08.2009, 20:51
cheap
инженер
есть смысл рассчитать устойчивость откоса (от соскальзывания по круглоцилиндрической поверхности) с учетом нагрузки от здания.
Это можно сделать в программе Plaxis 2d, geostab, ППП от Лира софт - программ великое множество. Можно и вручную.
http://www.geo-soft.ru/geostab/
Смоделировать МКЭ овраг - достаточно сложная задача. Можно объемными конечными элементами, если сможете сделать наколнную объемную область и разбить ее на удовлетворительные МКЭ объемы.
Очень значимым здесь будет условие прочности грунта (кулон-мор, друкер-прагер и т д) и результаты для разных условий прочности будут, скорее всего различны.
Осадку считать можно самыми обычными методами, регламентированными СНиП и СП, если у Вас будет соблюдаться условие устойчивости склона, потому как горизонтальные деформации грунта (выпор грунта в сотрону оврага) уже будут сопровождаться потерей этой устойчивости.
Если нет уверенности в проектом решении - можно вдоль оврага выполнить подпорную стенку, даже с пригрузом.
Кстати, программа Plaxis 2d дала бы Вам одновременно и осадку сооржуения и устойчовость склона (но в плоской постановке задачи, при нагрзках на 1 п.м.) Проще всего использовать теорию прочности Кулона-Мора, хоть она дает далеко не точные результаты.
Последний раз редактировалось cheap, 03.08.2009 в 21:06.
cheap вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 21:24
igr
Конструктор
Вообще то это должны геологи посчитать и и записать в выводах изысканий.Но судя по описанию съедет в овраг как пить дать.Если интересуют материалы по оползням могу скинуть, собирал.
igr вне форума
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
