Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы.
Непрочитано 13.08.2009, 14:40 #1
AVL2006
ПГС
Тольятти
К сожалению не смог по поиску найти информацию с рекомендациями по проектированию рамных узлов сопряжения колонны из круглой трубы и балок.
Подскажите по опыту (или по литературе) решение подобных узлов
Непрочитано 13.08.2009, 17:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну вот когда то скачал из подобной темы здесь на форуме. Поищи повнимательней.
Тип файла: pdf жесткие узлы.pdf (106.3 Кб, 1236 просмотров)
Тип файла: pdf жесткие узлы 2.pdf (45.0 Кб, 1023 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Узел сопряжения балки с колонной VladL Прочее. Архитектура и строительство 11 13.08.2008 10:07
