Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены?
Это как?
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Stik
Ну да. Где вы видели бетонные и внецентренно сжаты плиты? Читайте дальше... S-Y Не забудте, что ваша стенка будет нести ветровую нагрузку. Я бы принял толщину стенки: -при консольной схеме - 8000*2/60=266=300мм (см п.5,4) -при шарнирном опирании вверху =200мм Это все при учете того, что ветровые нагрузки незначительны, а сама конструкция декоративная |
Romka +1
Ветер + собственный вес (и не забудьте про случайный экцентриситет). Мин. толщина стенки = защитный слой + ряд арматуры + бетон+ ряд арматуры + защитный слой Защитный слой нормируется в СП. Диаметр араматуры/толщина бетона между арматурой по расчету (про нагрузки см.выше). Минимальный диаметр продольной рабочей арматуры тоже нормируется СП, точно не помню то ли 6 мм , то ли 8 мм. Если сами не найдете могу дать ссылку. Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось Semvad, 26.08.2009 в 00:16. |
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. | mosunova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2008 09:31 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Максимальная высота монолитной стены t=160мм | SerStar | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2008 14:10 |
