Альтернатива FIND (НАЙТИ)
Инженегр
Ну, задача лиспом изначально не будет решабельна фактически только из-за п.1. Придется использовать либо VBA, либо .NET (ни в том, ни в другом я не силен). Тем не менее, вопрос: что значит "создавалось бы окно со списком ссылок найденого"?
Инженегр Регистрация: 05.05.2009
Приблизительно как в Excel, после использования "найти все" создается список с найденными значениями.
Последний раз редактировалось ElectroBOG, 22.08.2009 в 10:25. Причина: орфография |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
To search for and replace text, use FIND. Replacement is based on text content only; character formatting and text properties are not changed. When searching for text in a 3D environment, the viewport will temporarily change to a 2D viewport so that text isn’t blocked by 3D objects in your drawing. With FIND, you can use wild-card characters in your search. # (Pound) Matches any numeric digit @ (At) Matches any alphabetic character . (Period) Matches any nonalphanumeric character * (Asterisk) Matches any string and can be used anywhere in the search string ? (Question mark) Matches any single character; for example, ?BC matches ABC, 3BC, and so on ~ (Tilde) Matches anything but the pattern; for example; ~*AB*matches all strings that don't contain AB [ ] Matches any one of the characters enclosed; for example, [AB]C matches AC and BC [~] Matches any character not enclosed; for example, [~AB]C matches XC but not AC [-] Specifies a range for a single character; for example, [A-G]C matches AC, BC, and so on to GC, but not HC ` (Reverse quote) Reads the next character literally; for example, `~AB matches ~AB Последний раз редактировалось VoVoRoNaLe, 22.08.2009 в 12:48. |
включи опцию "use wildcards" и будет тебе счастье - всё работает.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Ну тут могут быть разные варианты, наиболее распространенные:
найти высоту составной балки | sassw | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.02.2015 06:41 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Как найти определенный объект в чертеже? | Shoorup | Программирование | 7 | 27.03.2008 09:11 |
Альтернатива Find&Replace | Alekseenko_Igor | Программирование | 2 | 17.05.2006 10:16 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
