Вертикальные трещины на доме
По штамповке - сначала связывали жесткой сварной сеткой, но из-за разности усадки часть стены пошла волной. Пришлось разобрать и связать штамповкой.
Вот с этой трещины началось. [IMG]http://s46.***********/i112/0908/66/7d0aa4806682t.jpg[/IMG] Она же вид сверху.Был установлен маячок обычным растворо. Он треснул. [IMG]http://s40.***********/i087/0908/7d/0fe8cba6674ft.jpg[/IMG] Это вид стены с этой трещиной. Красным помечена трещина. она идет и сверху. Чуть не доходя до армопояса. [IMG]http://i066.***********/0908/4c/d8f1a1848624t.jpg[/IMG] Если смотреть на фото то слево стена тоже с трещинами под двумя окнами. Вот они [IMG]http://s46.***********/i111/0908/39/7a7d43d86caft.jpg[/IMG] [IMG]http://s51.***********/i133/0908/91/26b6a4394e37t.jpg[/IMG] Вот вид стены целиком. Красным помечены трещины. [IMG]http://i055.***********/0908/7b/365c9aebd7a1t.jpg[/IMG] Причем фундамент и цоколь целые. Вот последняя трещина внизу. [IMG]http://s16.***********/i191/0908/42/5cc682ad3bc6t.jpg[/IMG] |
Как я понял, разница в расширении между кирпичем и газобетоном около 1 мм на метр. Кроме того когда появились трещины было жарко, дождей не было, перепадов температуры тоже. Но трещины "гуляют" все равно. То уменьшаются, то сужаются. :-( Сомневаюсь что из-за температуры,но что спецы скажут?
![]() Кирпич сплошной или кирпич пустотелый? В какое время выполняли кладку, какой регион? Внутри вроде тоже этот самый кирпич, каково его состояние? Разрезик по армопоясу (возможно вся нагрузка от кровли сразу ушла на наружную версту). Тут лишь догадки строить. Но все же... |
Перекрытия - потолок - деревянные. Лежат на армопоясе. На нем трещин не обнаружил.
Кирпичобычный- ГОСТовский - "с шестиюми дырдачками". Внутри тот же. Не тескается (пока?) Клали втечении 4 месяцев. Ростовская область. По армопоясу - Залили за день-два. Внутри арматура 8-я. Высота 30см. По ширене стены. Вот попытался нарисовать [IMG]http://s55.***********/i150/0908/cd/4fdf1f55576ft.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Storms, 23.08.2009 в 10:57. |
Как это делается при строительстве: недалеко от углов делается разрыв в кладке в полтора-два сантиметра, туда помещается строительный шнур и все заливается герметиком.
Как исправлять в Вашем случае -- не знаю, надеюсь, тут более опытные товарищи подскажут. Возможно, вырезать щель в облицовке. Но вот где именно ? |
С таким явленим сталкиваться приходилось. Трещины в стенах такие же как и в данном случае - над и под проемами. Разница только в том, что анкеровка лицевой кладки к основной была выполнена углепластиковыми анкерами (в названии анкеров могу ошибаться). В процессе разбирательства выяснилось, что между наружной верстой кладки (лицевой кирпич) и основной была щель от 3 до 4,5см. Сама щель локльно забита раствором (провалившийся при кладке). Пришел к выводу - образовавшиеся трещины как следствие этих самых "полущелей". Выполнили вычинку лицевой кладки кладки (локально вокрух проемов) с последующим нагнетанием раствора на мелком песке в щели, полущели. Работы выполнялись (примерно) 1,5-2м-ца Все прекратилось.
То есть, Вы разменяли тепловую защиту на большую жесткость конструкции? Не стремно?
А что вы скажете по поводу того что трещины "гуляют" Вот фото которое я выкладывал ранее. Сделано в 9 часов утра.
[IMG]http://s14.***********/i187/0908/13/4eac42606f1bt.jpg[/IMG] А вот в тот же день только в 13 часов дня. На обоих фото видно кучку песка, на первом на ней четко видно провал. А на втором его нет. [IMG]http://i058.***********/0908/00/45c9e79f52bft.jpg[/IMG] К чему могут привести эти "гуляния" и из-за чего они могут быть. Во всем интернете такого не нашел. Такое чувство у меня у одного так. ![]() |
Писать и рисовать можно сколь угодно, а видеть наяву - это совсем иное. В всяком случае я говорю о себе. Теплотехнические потери, о которых говорил предыдущий коментатор, они будут присутствовать, но они насколько малы, что ними можно пренебречь. Желательно, конечно выполнить теплотехнический расчет на термическое сорпротивление в т.ч. получить эквивалентное значение по характерным участкам. Необходимы локальные вскрытия лицевой кладки. Пригласите толкового, грамотного спеца.
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе | Aleks ManaeFF | Мономах | 10 | 27.06.2007 14:20 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
