Звукоизоляция потолка
Единственное разумное решение это поменять пол у соседей. Все остальное не даст ощутимого результата, тем более что звук и по стенам передается. Это если от "каблуков" огородиться, от чихов можно и кое-что под потолком пробовать приделать. Смотреть на разные противошумовые плиты/панели.
Да, безусловно, звук передается по стенам, но стены выполнены кирпичной кладкой, и основной шум идет через перекрытие, а менять пол у соседей это пожалуй, через чур. Разумеется, полностью от шума не отгородиться, меня интересует наиболее эффективный вариант. Сравнение материалов. О панелях и плитах я вкурсе. Но может быть кто-то сталкивался, и может посоветовать что-то конкретное.
Истина рождается в споре и из множества вариантов |
С уважением sbi |
Забейте все пространство между балками минеральной ватой наименьшей плотности (URSA M-11, например) - это позволит "погасить" эффект "барабана" в перекрытии, снизить ударный шум. Ну и подшить балки снизу можно вместо гипсокартона шумопоглощающими панелями типа "Ecophon" - для снижения воздушного шума, хотя толк от этого будет в основном только соседям.
Где-то
Эта проблема не решаемая в принципе. Стоит покопаться в теории звуковых волн (природа звука и шума, виды по частотам, распространение, отражение, поглощение, ...). А комната - это, между прочим, резонатор.
Любой шумопоглащающий материал шум не поглащает. Не все сайты продавцов таких материалов для знаний. Ищите сайты по акустике. Поищите АКИН (акустический институт АН). Там профессионалы.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Ищу типы потолка "Армстронг" с пределом огнестойкости 0,75-2,00 | almavit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2009 14:24 |
Создание каркаса для потолка из ГВЛ | Аркадий_74 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.03.2009 18:45 |
Подшивка потолка мансарды | К700 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.12.2005 09:00 |
Звукоизоляция стен и перекрытий | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 19.02.2005 19:49 |
