Предельно-допусимая нагрузка на пол
Работа
Здесь много интнресного:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%EE%EB%E0+SCAD
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Работа
Посчитать правильно армирование подстилающего слоя пола, учитывая всевозможные факторы практически невозможно...берите в запас
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=325531&postcount=7 из вышесосланной ![]()
Ситуация похожая. Только имеется промздание - цех по ремонту оборудования, имеется спецификация оборудования с указанной массой например стенд весом 4000кг и на него можно еще грузить 6000кг. Стенд видимо на 4х опорах. Вопрос в том как определить нужно ли устраивать фундамент под стенд или пол понесет эту нагрузку? Где собственно та грань между несущей способностью пола и необходимостью устройства фундамента? В СНиП 2.03.13-88 Полы в Приложении1 -предельные значения удельного давления от сосредоточенных нагрузок Н/см2 (кгс/см2) = 500(50) для цементно песчаного покрытия и 1000Н/см2(100кгс/см2) для цементно бетонного. Это что же получается в пересчете на квадратный метр для цементно бетонного покрытия имеем (100кгс*10000см2=1000000кг/м2)?!
leninV, я так понял у тебя пол бетонный, так сделай расчет на продавливание слоя бетонного пола, ну если очень надо - то и на смятие тоже.
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? | Winder42 | Основания и фундаменты | 10 | 22.06.2009 15:18 |
Нагрузка на пол | Кавабанга | Архитектура | 18 | 07.01.2009 18:58 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
