Как удалить связь с Exel?
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Может быть я не совсем коректно выразился.
![]() Не то чтобы она мне сильно мешала, но я на основе этого файла делаю много других и потом их все вставляю ссылкой в один. И так как в каждом файле присутствует эта связь "1", то в конечном файле в списке ссылок получается миллион этих "1" (а вот там они мне уже мешают) ![]() |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
... и еще. А можно сразу все связи удалить или же тупо по одной придётся? Последний раз редактировалось mr.beginner, 06.11.2009 в 13:28. |
самого файла эксель нет. надо удалить с ним связь, а потом и внешнюю ссылку.. |
я тоже долго искал где эта "Detach Data Link" (Разорвать связь с данными)... Тоже щелкал ПКМ по таблице - разумеется ничего похожего там не было... Оказалось, что надо сначала выделить таблицу, потом нажать ЛКМ на любой ячейке (откроется привычный редактор таблиц), затем на любой ячейке нажать ПКМ, и там будет меню "Связи с данными", где и находится нужная нам команда про разрыв связей. А дальше как советовал Хмурый: _datalink и удаляем связь.
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Ребят, а как брать из Excel частично форматирование? чтобы объединение ячеек уходило в автокад из Excel, а ширина столбца и размеры шрифта автокадом рулились?
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 01.06.2016 в 15:50. |
Для удаления: редактировать неактивную связь -> выбрать любой существующий файл Excel (параметры связи задавать не надо) -> таким образом связь разлочится (пропадет предупреждающий знак - восклицательный знак в треугольнике) -> удалить связь.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
как с помощью VBA удалить влок из коллекции блоков | молод и перспективен | Программирование | 3 | 25.07.2009 12:54 |
Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла | AlphaGeo | Программирование | 45 | 15.06.2009 15:14 |
как удалить лишнии слои | beholder | AutoCAD | 3 | 17.09.2008 08:35 |
Как удалить слой? | дрейк | AutoCAD | 4 | 13.07.2005 23:55 |
