Пирамида продавливания
Ярославль
Подгонять ростверк под указанную расчетную схему как минимум не разумно.
К тому же есть расчетные схемы с незамкнутым контуром продавливания. Судя по габариту колонны, ничего страшного тут не может случиться, почти все сваи попадают в "пирамиду" |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Все схемы с незамкнутым контуром продавливания требуют h0/2 от края колонны, так что остальные случаи становятся вне закона
![]() Но здесь ничего страшного не вижу - почему за край пирамиды нельзя принять внешнюю грань сваи? В реальности ведь именно так будут перераспределяться усилия... и уж точно ничто за эту грань не выйдет, т.к. свая - жесткая опора (условно).
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
В вашем случае продавливания фактически не будет, т.к. по всей видимости ростверк имеет такую форму конструктивно из-за опирания ещё каких-то дополнительных колонн. А от круглых колонн почти вся нагрузка уйдёт на сваи под ними, соответственно продавливающая сила будет минимальна, тем более толщина ростверка приличная. Зачем подгонять под схему? Чтобы получить продавливающую силу? А вообще ростверк странноват, там что центрально сжатые колонны?
Это о чём? |
а где это черным по белому написано, что проблем быть не должно. Моя начальница расчетным программам не доверяет...покажи говорит книжку где про это написано....не покажешь...будешь переделывать на непонятные мне размеры, в сторону увеличения габаритных размеров ростверка
Вот эта линия в воздухе пунктиром нарисованная, у Вас означает границу сдвига возможного бетона от окружающего воздуха?
Вот Вам инфа напечатанная: |
инженер Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Расчет ростверка на продавливание (как сваей, так и колонной) хорошо описан в пособии по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)
С уважением БДГ |
Москва, Кисловодск
О том, что случаи расположения грани колонны от края плиты на расстоянии меньше h0/2 плиты вообще не освещены в нормативных документах (СП). Это так, в общем случае, к свайным ростверкам напрямую не относится.
Конструктор Регистрация: 26.07.2005
каюсь.. не разобрался.. думал что колонна это то большое круглое и пунктирное. Ну в вашем случае советую воспользоваться советом Ильнура и почитать стр.147 "Проектирование железобетонных конструкций" А.Б. Голышев.
Армирование зоны продавливания в монолитной плите | Ната14 | Железобетонные конструкции | 157 | 17.07.2019 19:38 |
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. | Dmitij | Мономах | 2 | 04.06.2009 09:22 |
Как подробно описывать в ПОС метод прокола или продавливания? | HellBoy | Технология и организация строительства | 5 | 13.04.2009 10:44 |
Продавливание. Учет отпора грунта под пирамидой продавливания. | depak | Основания и фундаменты | 3 | 29.08.2008 16:43 |
Швеллер в зоне продавливания плиты | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.12.2007 12:16 |
