экстраплекс на крыше
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > экстраплекс на крыше
Непрочитано 21.09.2009, 17:35 #1
ALEX.A
Донецк
тема такая: Крыша садика (12х36м), плиты 6м,разуклон в обе стороны. Сняли многовековой слой всякого добра но не весь, оставили ближе к середине слой 10-20см под ним местами и асфальт и шлак и ? что еще. Правда весь ковер гуляет с перепадами до 5 см. Решили проливать битумом тройка и сразу крепить листы эктраплекса 60х120см плюс потом доп.крепить зонтиками, сверху стяжку 40мм, акваизол и т.д.
К спецам:
1. не будет ли лома стяжки при обслуживании крыши, всеж квадратурка !
2.а не лучше экстраплекс внутри(уже закуплен), а на крыше другой утеплитель (керамзит например)
...и вообще буду рад Вашим советам (аль ссылочке)
Непрочитано 21.09.2009, 18:56
Ulan_am
Украина
1. что такое "квадратурка" ?
2. эффективные утеплители изнутри применять крайне не рекомендуется, т.к. точка росы сместится в несущую конструкцию и возникают мостики холода в виде стен.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 19:44
k2lom
строитель
Мариуполь
1. Надо бы выровнять основание под пенопласт стяжкой - дешевле, чем битумом 5 см равнять
2. Проармируйте стяжку сетками из Вр1ф4 300х300 - тогда не порвет, а 40 мм стяжки по пенопласту 35-40 кг плотностью вполне достаточно для обслуживания
k2lom вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 12:52
Picasso
Перед укладкой АКВАИЗОЛА готовую высохшую стяжку нужно огрунтовать праймером(бит. грунтовкой),дать ей часов 8 высохнуть.Укладывать Акваизол в два слоя,с нахлестом по бокам 10 см,по торцам 15.Слои разместить крест на крест.Если речь идет о дет.садике,то вполне подойдет на нижний слой Акваизол СХ-2,5,а для верха Акваизол СХ-4,0П.Если на крыше есть примыкания,то к ним нужен особый подход и материал не на стеклохолсте(СХ),а на полиэстере(ПЭ).
Picasso вне форума
Футбольное поле на крыше dextron3 Конструкции зданий и сооружений 42 22.04.2011 00:22
Расчет количества воронок на крыше Пётр 111 Архитектура 2 10.09.2009 15:44
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
Установка газогенератора на крыше. proekt Прочее. Архитектура и строительство 8 07.02.2008 07:32
Крепление рекламного щита на крыше ZLAYA@ Прочее. Архитектура и строительство 6 13.07.2007 08:17
