Вопросы СКАДовцам
инженер
Караганда
А поискать?
Здраствуйте, уважаемые форумчане. При расчете в программном комплексе SCAD Structure одного объекта столкнулся с такой проблемой: графический анализ показывает какие-то неадекватные перемещения. При нагружении фермы собственным весом конструкции и массами 1.5т на 4-х площадках, конструкция "гуляет", как буд-то ферма отвязана от колонн. Как такое может быть? Я же указал узлы. Колонны внизу защемлены связями(заделка). Притом двигает остов фермы, а стойки и раскосы остаются на месте... Глюк СКАДа?
Вылаживаю пример в SCADe, схематически отобразил на рисунках интересующие моменты. Какие еще вопросы интересуют: - почему, когда я задал материал пластин - алюминиевый лист, в свойствах элемента не указывает, что это алюминий?... Может быть его вес не учитывается ;(. - возможно ли произвести оптимальный подбор профилей для всех стержней конструкции как это, к примеру, делается в Кристалле? - возможно, тут необходимо использование нуль-элементов, но та же заделка(защемление) колонн (связь) играет ту же роль. (!) ![]() ![]() ![]() Заранеее благодарен. Файл лежит тут http://lovemurder.pochta.ru/Farm.SPR |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Файл скачать возможности нет! Лучше приложил бы его к посту.
Судя по картинкам, у тебя геометрически изменяемая система. Значит какой-то косяк со связями. Посмотри в загружениях, есть ли там собственный вес конструкций. Оптимальный подбор профилей - в постпроцессоры! Но я рекомендовал бы подбирать ручками по полученным усилиям!
Век живи- век учись!!! |
при сборке ферм "вручную" иногда необходимо пользоваться командой объединения совпадающих узлов. При копировании фрагмента схема не забывайте ставить галочку - объединять совпадающие узлы. Вопрос - зачем так усложнять конструкцию, которую можно посчитать вручную - это я относительно профлиста алюминиевого и фонарей. Неужели это отдельно не посчитать? Считайте пространственную основную стрежневую схему. Остальное - в печку, т.е. руками. Презентационную графику поднастройте.
P.S. Присмотрелся к скрину - разбейте стержни. По тому как вид колонн при включённом GL колонны имеtт отступ от узла стежня а пояса нет. Как уже сказали - команда разбить стержни с учётом промежуточных узлов.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.10.2009 в 09:49. |
Очередной вопрос к продвинутым СКАДовцам... как извесно скад считает только геометрическую нелинейность, а как же быть с физической??? я где то слышал что если уменьшить модуль упругости бетона для плит на 30%, а для колонн на 60% можно получить более менее приближённые деформации как и при физической нелинейности. Насколько это правда???
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Ищу книгу Барг И.Г., Эдельман В.И. Воздушные линии электропередачи: Вопросы эксплуатации и надежности. | KonGo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.09.2009 21:15 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
Вопросы по АКАД 2007 | ki | AutoCAD | 14 | 06.02.2007 12:05 |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 1 | 20.12.2005 21:33 |
