Расчет шпунтового ограждения
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
р. Татарстан
igr, а что расчеты делать не надо?
Поправьте меня если я не прав. Глубина заделки шпунта зависит от баланса активного и пассивного давлений. Не зависит от вида шпунта. Сечение шпунта подбирается по моменту, а момент таки опять зависит от нагрузки и глубины заделки... В данном расчете получается что без грунтовых анкеров глубина погружения получается "большушая", почему 3 метра?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Вот эпюры М для безанкерной схемы. Как видно моменты не уравновешиваются. Ка так может быть? Где может быть ошибка?
[IMG]http://s58.***********/i162/0910/25/6774912aa8ddt.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Sarman, 12.10.2009 в 16:56. |
РК, Астана
Поищите, в загрузке на форуме есть "Основания и фундаменты", Справочник проектировщика под ред. Г.И. Швецова...
На стр. 370-378 подробно изложены методы расчета гибких подпорных стен, в т.ч. незаанкеренные и с одим ярусом анкеров по методам Якоби и Блюма-Ломейера. С примерами расчета и все там у них сходится и находится.... |
РК, Астана
Так у глин определяющим является не столько трение, сколько сцепление и оно не такое уж маленькое - у ИГЭ 11, полутвердой глины CI = 43 кПа !.
Проверьте еще раз, верно ли просчитано пассивное давление, посмотрите ф.-лы 12.7 и 12.8 у Швецова. Постройте методом упругой линии эпюры моментов и от них определяете глубину защемления ниже дна котлована... |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Для Вашего случая я бы порекомендовал "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из буронабивных свай"
http://dwg.ru/dnl/2577 |
![]() Попробую учесть сцепление. Renjik спасибо за информацию. |
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Прикинул рассчет. Если еще не опредлились окончательно с решением. Пишите можно более детально просчитать. Можно и анкера подобрать и ограждение. Мой совет не бойтесь анкеров, это очень хороший инструмент. Растите как проектировщик! Закладывайте интересные решения в проект.
Почему? в принципе такое возможно если учитывать, что ограждение временное и правильно будет выполнена прижимная стенка. Хотя при извлечении труб близ лежащее здание все равно получит дополнительные деформации.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Под этот навал проектируется подземная часть дома.А трубы можно вытащить а можно оставить если учесть в работе.Ноэто в любом случае быстрее и дешевле, тем более один подземный этаж.Я делал такие ограждения котлована и для 2 и3 подземных этажей.Грунтовый анкер в теории хорош, а на практике нужно высокое качество работ, которого сейчас нет.Десяток домов запроектировал и построил но в натуре стенок из буровых свай не видел.Они применяются в промстроительстве при больших нагрузках, когда по верху откоса катается жд состав.
![]() для расширения кругозора погуляйте по Москве и позаглядывайте на стройки. Буронабивных свай просто тьма. Съездите на м. Октябрьское пристрой к Горному институту, там стоит оголенная стенка из буронабивных свай с анкерами ![]() ![]() |
Расчет шпунтового ограждения котлована. | Tony_Chu | Основания и фундаменты | 41 | 30.10.2017 21:50 |
Расчет и проектирование "легкого" стенового ограждения | GAS | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.03.2009 19:34 |
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована | Romka | Разное | 3 | 24.09.2008 11:54 |
Теплотехнический расчет стенового ограждения подвала. | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.09.2008 16:24 |
