силы и моменты на обрезе фундамента в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > силы и моменты на обрезе фундамента в scad
Непрочитано 22.10.2009, 11:49 #1
SmeaNi
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно вытащить из скада в графическом виде силы (N,Qx,Qy), и моменты (Mx,My,Mk)?
Непрочитано 22.10.2009, 12:50
Forrest_Gump
Щелково МО
а кто мешает просмотреть эпюры через "графический анализ" и включить "оцифровку изополей"? либо для каждого отдельного элемента смотреть через "информацию об элементе"-"эпюры усилий".
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Проще и правильнее всего - через нагрузки от фрагмента схемы.
Om81 вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:51
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему же правильнее? неужель будут цифирьки другие?
Непрочитано 22.10.2009, 15:55
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41437 Взгляните сюда.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 17:52
Om81
Москва, Кисловодск
Правильнее - потому что функция и была придумана именно для этого. Не надо исхитряться, фрагментировать кучу стержней (особенно если уровни низа колонн разные) и т.п., можно построить красивую цветную схемку..
Om81 вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Моменты и силы в плите rualex Расчетные программы 1 03.07.2008 08:49
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
